andei a peskisar cmo se faz o governor modificação e encontrei 2 foruns na net em ingles k têm para lá uns diy, os kuais me suscitaram uma duvida pois nos 2 diy a alteração é diferente. então vejamos:
Com vista a entender-se melhor o k se vai passar, fica aki um governor stock onde da eskerda para a direita se vai chamar às molas: idle (mais pekena), intermediate (mola do meio) e main (mola maior).
No 1º diy (representado na figura 1) tiram fora o governor da bomba e como se pode ver na figura tiram a mola do meio (intermediate) e substituem o akele bocado de espaço onde trabalhava a mola por 3 anilhas (na seta verde) de forma a não se poder mexer ali. akele espaço representado a vermelho era onde inicialmente estava a mola maior (main), prensaram essa mola pondo lá uma anilha fininha ao lado de uma anilha bem grossa. a meu ver isso dá pouco ou nenhum espaço para a mola maior jogar.
no segundo diy (representado na figura 2) ve-se k foi feita uma coisa similar ao 1º diy na mola do meio (intermediate), apenas usando uma porca ou femea em vez das anilhas para prender akele curso da mola, mas o efeito é o mesmo. a diferença de um para o outro encontra-se na mola maior (main) k aki foi mantida stock.
relativamente a isto tenho umas dúvidas:
1- foi assim que fizeram a governor modificação? se não, como fizeram então às molas?
2- qual a diferença, em termos de desempenho, entre deixar a mola maior comprimida ou não?
3- quem já fez alguma governor modificação fez como alguma destas figuras? aprova? deixa-se de ter akele efeito de corte gradual de gasoleo a partir de determinada rotação e corte de gasoleo às cinco mil e poucas rpm?
governor modificação em bomba bosch ve, como fazer?
Re: governor modificação em bomba bosch ve, como fazer?
uma ajudinha rapazes... pelo menos os k sabem podiam informar sobre as função de cada uma das 3 molas da bomba injectora do motor aaz ou 1y. cumps
Amigo a diferença, com a mola cortada(da forma que está na figura 2) consegues ter muito mais curso do que sem a cortar pois os elos ficam bem mais afastados.
as molas da figura 2 não foram cortadas, a main manteve-se stock e a intermédia foi trocada por uma porca para ficar sem curso sim na figura 2 tem mais curso k na figura 1, mas a minha duvida não é essa, é mm kual a forma correcta de fazer a gov modificação: se é como na figura 1 ou na figura 2 ou de outra forma?Mario_Marques Escreveu:Amigo a diferença, com a mola cortada(da forma que está na figura 2) consegues ter muito mais curso do que sem a cortar pois os elos ficam bem mais afastados.
e já agora kual a "função" de cada mola?
obrigado
Conta os elos na figura que diz figura 2
A mola foi cortada e está esticada, tem 6 elos, na outra tem 8, isso dá-lhe mais curso pois fica com mais área de deslocação antes de encostar os elos.
Podem me dizer em que parte da Bomba fica o governor??
quais os ganhos de fazer isso?Mario_Marques Escreveu:Conta os elos na figura que diz figura 2
abraço
Boas pelo que percebi na gov modificação retira se akela molinha e corta se 2 elos a segunda mola..estou correcto?
agora uma pergunta:
- com gov modificação numa bomba de um AAZ e um garret T3 o debito tem k estar muito aberto?? e' que isso vai causar enormes bolas de fumo nao?
- a nivel de consumos sobe exageradamente ? ou so' quando se anda a pisar a fundo?
- o meu colega fez a gov modificação e ele diz k a embreagem patina fica assim com tanto açu k derrete as embreagens ?? akela nem 1 ano tem..
ja que estou numa de perguntas o embolo de 10 mm numa bomba com gov modificação ,garret t3 , ic frontal e lda modificada ficara alguma coisa de jeito num mk3?
agora uma pergunta:
Golf III 1.9 GTDic
Passat 3BG Highline
Polo 86C D40
Scirocco R line
Golf Mk5 Van GTD
Passat 3BG Highline
Polo 86C D40
Scirocco R line
Golf Mk5 Van GTD
errado. não cortas mola nenhuma. o mais correcto até é nem tirar a mola como ta na figura. mexes só na mola grande (não a cortas) comprimindo-a com anilhas.putu Escreveu:Boas pelo que percebi na gov modificação retira se akela molinha e corta se 2 elos a segunda mola..estou correcto?
não t sei responder a essas perguntas, o meu é N/A...putu Escreveu: agora uma pergunta:
so mm kuando se pisa a fundo, pelo menos nos N/A é assim...putu Escreveu:a nivel de consumos sobe exageradamente ? ou so' quando se anda a pisar a fundo?
o problema é mm tirar a mola do meio, na gov modificação dele isso aconteceu de certeza, fica gasoleo on (máximo) mal tocas no acelerador e off kuando tiras o pé, não há meio termo. o ideal é so mm comprimir a mola grande, fazendo com k aumentes a rotação de corte de gasoleo ou mm eliminando-a. tirando a mola de tamanho intermédio e substituindo o espaço vazio por anilhas ou por uma porca, fica o carro até com uma condução um pouco dificil no dia a dia, além de keimar embraiagens mto rapido.putu Escreveu:o meu colega fez a gov modificação e ele diz k a embreagem patina fica assim com tanto açu k derrete as embreagens ?? akela nem 1 ano tem..
deve ficar mto mas mm mto melhor do k ta ag...putu Escreveu:ja que estou numa de perguntas o embolo de 10 mm numa bomba com gov modificação ,garret t3 , ic frontal e lda modificada ficara alguma coisa de jeito num mk3?
obrigado pela resposta.
Golf III 1.9 GTDic
Passat 3BG Highline
Polo 86C D40
Scirocco R line
Golf Mk5 Van GTD
Passat 3BG Highline
Polo 86C D40
Scirocco R line
Golf Mk5 Van GTD
- Veículos: MK2 GTD 89' SL
Em que consiste a alteração do governador? O que vai fazer e quais são os ganhos?
Projecto MK2 em iniciação : viewtopic.php?f=18&t=90618
- Veículos: Golf 2
Boas eu sei que o que vou pedir não é relativo a um golf mas sim nissan td27 e o governador é diferente parece uma alavanca será que alguem me pode explicar como faço esta alteração
