Obrigado pela ajuda!!
o meu caso esta mais complicado porque o modulo de fecho central e para ligar cabo a cabo e tou com dificuldade a fazer a instalaçao na bomba de vacuo porque nao sei o que corresponde cada cabo da bomba de vacuo... mas agora juntando a peças do teu esquema e com a irformaçao que mandas-te estou pronto para por maos a obra. depois coloco aqui a ligaçao para mais alguem que venha a ter este problema ficar esclarecida.
obrigado
Duvida modulo fecho central para comando a distancia
Re: Duvida modulo fecho central para comando a distancia
andava a passear no miau e encontrei este kit. perguntei ao vendedor e ele diz que é compativel com a minha passat gl de 1990, visto que o sistema é baseado na bomba de vacuo.
O pessoal que já tem o kit aprova?
46eur é bom preço?
é muito complicado instalar?
onde fica localizada a bomba de vácuo no meu carro?
não percebo nada de carros, logo isto é uma odisseia pra mim, tipo montar o rádio da última vez q me aventurei
46eur é bom preço?
Pessoal é o seguinte eu comprei um modulo, mas aquilo é fio a fio! Será que alguém me pode ajudar a montar aquilo?
Estou com dificuldades a saber onde ligar os fios! :s
Projecto: VW Golf MK3 1.4GL : viewtopic.php?f=19&t=52850
Para haver um bom carro tem de haver um bom condutor!!! LOL
boas,
onde ligam os fios do modulo para aceder os quatro piscas?
alguem me pode ajudar com um golf 4 de 2002?
tenho um alarme e queria saber quais os fios de fecha e abre o carro
obrigado
obrigado
- Veículos: Audi A4 B5
Antes de mais peço desculpa por desenterrar este tópico..
Adquiri um modulo parecido ao do user que abriu este tópico mas não tem a ficha para ligar na bomba de vacuo, só tem os fios e não sei como ligar..Olhando para o esquema de instalação e para as imagens abaixo, alguém me sabe dizer como ligar isto?
- Veículos: golf 4 confortline
boas a todos sou novo no grupo e adequeri recentemente um golf iv confortline de 2000 3 portas pelo o que ja li aqui tenho o tal modo confort pois a fechar a porta tanto do lado do condutor como do outro lado mesmo com vidros abertos tranca tudo inclusive fechando o respectivo vidros , tenho algumas s duvidas e peço desculpa pois se calhar ja foram respondidas em algum post ,vejo falar aqui em módulos de comanda a distancia, ora aqui vão as minhas duvidas 1º no meu golf posso colocar um kit de abertura a distancia ?se sim onde o comprar ? depois eu mesmo posso instalar?É de fácil instalação? peço desculpa a todos mas como disse sou no novo aqui no forum e é o 1º golf que tenho, obrigado desde já a todos pela ajuda que me possam dar, estou desempregado e tenho que gastar o menos € possiveis como toda gente.Pediram-me 160 euros para colocar um alarme com comando a distancia, achei um pouco elevado, se puder poupar uns euros melhor pois pelo que leio aqui com um modulo resolvo o problema e mais em conta ja agora se souberem preços agradeço a informação
- jpascoal
- Veículos: Ibiza 6k2 ALH + Golf IV AHF
Boas, eu possuo um hightline de 99 e possui 2 chaves retrateis, o teu penso que também as teria, o que tens de fazer é procurar ao pessoal onde adquirir uma chave da concorrencia para o teu golf e depois é programar a bicha para ela te abrir a latajomano Escreveu:boas a todos sou novo no grupo e adequeri recentemente um golf iv confortline de 2000 3 portas pelo o que ja li aqui tenho o tal modo confort pois a fechar a porta tanto do lado do condutor como do outro lado mesmo com vidros abertos tranca tudo inclusive fechando o respectivo vidros , tenho algumas s duvidas e peço desculpa pois se calhar ja foram respondidas em algum post ,vejo falar aqui em módulos de comanda a distancia, ora aqui vão as minhas duvidas 1º no meu golf posso colocar um kit de abertura a distancia ?se sim onde o comprar ? depois eu mesmo posso instalar?É de fácil instalação? peço desculpa a todos mas como disse sou no novo aqui no forum e é o 1º golf que tenho, obrigado desde já a todos pela ajuda que me possam dar, estou desempregado e tenho que gastar o menos € possiveis como toda gente.Pediram-me 160 euros para colocar um alarme com comando a distancia, achei um pouco elevado, se puder poupar uns euros melhor pois pelo que leio aqui com um modulo resolvo o problema e mais em conta ja agora se souberem preços agradeço a informação
terei de perguntar se me lembrar a um visinho que passou pelo mesmo para saber como ele fez, mas penso que ele gastou pouco mais de 50e pelo comando, depois pediu a um chaveiro para lhe encavar a ponta da chave que tinha e o chip do imo no comando et voilá já se molha menos a entrar no carro quando chove
boas festas
- jpascoal
Não necessariamente.danger Escreveu:Tens de comprar um módulo próprio para os vidros e esse fio verde é que vai dar ordem ao módulo para fechar os vidros.
Atenção, só com esse fio não podes por a fechar os vidros, tens de comprar o tál módulo.
Dá para contornar o sistema...
Caso não se incomode de ficar com os botões do comando a trabalhar ao contrário, dá para meter o carro a fechar os vidros sem gastar mais um tostão, tem é que puxar um cadito pela cabeça...
Levantando a ponta do véu...
Se o impulso para abrir for negativo, esse fio verde que falas vai ser o responsável por abrir o carro (1segundo) claro que este só existe quando no comando se manda fechar... dai eu falar que fica o comando a trabalhar ao contrário. Se o impulso para fechar for positivo tem de adicionar apenas um relé para que funcione.
A intenção é voltar a ter o fecho a funcionar como estava, (com os 5 segundos) trocando o fio de fechar no motor de vácuo pelo de abrir e o de abrir pelo fio verde (power windows).
O problema inicial não foi os vidros fecharem quando se trancava o carro, mas sim abrirem e fazendo isto ficamos com o sistema a trancar (com o botão abrir) 5 segundos fazendo com que os vidros fechem e a abrir (com o botão de trancar) 1segundo, uma vez que o fio verde apenas dá impulso para o modulo externo funcione, servimos-nos desse impulso aqui para abrir o carro uma vez que é apenas de 1 segundo, não fazendo portanto abrir os vidros ...
Simples...
Repito que... para isto funcionar os botões do comando ficam trocados...
Que com sorte a borracha do comando poderá dar para rodar ao contrario e fica tudo ok.
Última edição por jpascoal em 07 jan 2016, 07:27, editado 3 vezes no total.
- jpascoal
Eu posso ajudar-te, mas sou de coimbra, tens de te amanhar com tempo paciencia um multimetro e vontade de aprender....jpdo Escreveu:Pessoal é o seguinte eu comprei um modulo, mas aquilo é fio a fio! Será que alguém me pode ajudar a montar aquilo?
- jpascoal
O teu carro já vem equipado com o sistema, só tens de comprar comando e programar...jomano Escreveu:boas a todos sou novo no grupo e adequeri recentemente um golf iv confortline de 2000 3 portas pelo o que ja li aqui tenho o tal modo confort pois a fechar a porta tanto do lado do condutor como do outro lado mesmo com vidros abertos tranca tudo inclusive fechando o respectivo vidros , tenho algumas s duvidas e peço desculpa pois se calhar ja foram respondidas em algum post ,vejo falar aqui em módulos de comanda a distancia, ora aqui vão as minhas duvidas 1º no meu golf posso colocar um kit de abertura a distancia ?se sim onde o comprar ? depois eu mesmo posso instalar?É de fácil instalação? peço desculpa a todos mas como disse sou no novo aqui no forum e é o 1º golf que tenho, obrigado desde já a todos pela ajuda que me possam dar, estou desempregado e tenho que gastar o menos € possiveis como toda gente.Pediram-me 160 euros para colocar um alarme com comando a distancia, achei um pouco elevado, se puder poupar uns euros melhor pois pelo que leio aqui com um modulo resolvo o problema e mais em conta ja agora se souberem preços agradeço a informação
- jpascoal
É muito vago o que pedes, tens de ser mais especifico.bruninhu Escreveu:alguem me pode ajudar com um golf 4 de 2002?
obrigado
- jpascoal
Boas, se o teu modulo é igual a este que referem no tópico, são os 2 fios castanhos, um ao pisca esquerdo outro ao direito (não importa qual deles) uma vez que o modulo fica instalado ao pé do motor de vácuo, passas um fio a cada farolim traseiro, tens de testar qual o positivo do pisca no farolim e ligar no respectivo.rmorais Escreveu:boas,
- jpascoal
Isto é canja, estes kits so tem de intercalar as fichas, ou seja, desliga do motor de vácuo (macho) liga na fêmea do modulo e o macho do modulo por sua vez no motor de vácuo e já está...infor69 Escreveu:andava a passear no miau e encontrei este kit. perguntei ao vendedor e ele diz que é compativel com a minha passat gl de 1990, visto que o sistema é baseado na bomba de vacuo.
46eur é bom preço?
Para completar, os 2 fios castanhos vão ligar um ao pisca do farolim traseiro direito outro ao esquerdo (não importa qual).
- jpascoal
destroctor Escreveu:É isso mesmo! Ainda não tinha arriscado abrir a boxdanger Escreveu:destroctor vê se na central do fecho central que instalas-te, não tem uns jampers? Deve haver um que se colocares num lado, ele envia um sinal para a bomba de vácuo de um segundo, se o colocares para o outro lado, ele envia um sinal de 5 segundos.
Ao enviar o de 5 segundos, é como se tivesses a chave no canhão rodada para fechar os vidros.
Muda esse jamper (deve indicar no esquema da central) para um segundo e vê se fica OK.
Tinha um fio que ao ser cortado dava os tais 5 segundos, e não sei porque o mesmo estava cortado e metido lá dentro (nas fotos vem de fora)
Agora esta a trabalhar como deve ser graças a ti.
Já agora, posso por um modulo para fechar os vidros? onde é que vai ligar isso?
Não necessariamente danger...danger Escreveu:
Com esse fio (verde) pode aproveitar o impulso de 1segundo para abrir o carro.
Caso o destroctor não se incomode de ficar com os botões do comando a trabalhar ao contrário (com sorte dá para colocar a borracha do comando ao contrário), dá para meter o carro a fechar os vidros sem gastar mais um tostão, tem é que puxar um cadito pela cabeça...
Simples...
