Boas a todos, há uma outra hipótese, que é o sensor de posição do pedal!
No pedal tem dois sensores, o stop e o de posição, ambos têm que estar alinhados, e/ou a ligar e desligar ao mesmo tempo.
Ades verificar quando em andamento e a luz a piscar, das um toque no pedal de travão e verificas como essa luz apaga por uns minutos. se isso se verificar tens que regular o sensor.
Eu já tive este problema.
Luz da resistencia a piscar em andamento
Re: Luz da resistencia a piscar em andamento
Projecto MK3 GTiTDI -> viewtopic.php?f=19&t=42587
boas,
Agradeço a vossa ajuda, foi-me muito util ! realmente tinham razao e a válvula do stop, e eu que julgava que fosse algo mais importante (motor).
obrigado mais uma ves
valeu muito a ajuda pessoal era a valvula de stop
- Veículos: Mk3 tdi
Boas pessoal tambem tenho um golf 3 tdi tambem faz a mema coisa fica a piscar passado um bocado de ir em estrada ou se estiver muito tempo ao relantim e se travar tambem para mas o meu nao chega memo corrente as velas ja vi com o piscapolos e nao chega la corrente quem tem o mesmo problema que ligue um piscapolos ao cabo que liga as velas e ligue a ignicao para ver se chega corrente o meu carro nao chega queria saber se e mm essa valvula que falam no travao porque de manha ando a polo a trabalhar assim sempre pegou mas se nao chega corrente elas nao aquecem alguem me ajuda?
Se possível ligue o carro a uma máquina de diagnostico, A luz da resistência é uma luz muito genérica indica vários tipos de falhas. As velas nos motores TDI só são precisas em temperaturas muito baixas, logo naturalmente que nesta altura do ano não vai chegar corrente às velas quando dá a chave. Se ao travar a luz desaparece, então é quase certo que será umas das válvulas do pedal do travão, ou a válvula de stops, ou a que controla a posição do pedal.Migasbk Escreveu:Boas pessoal tambem tenho um golf 3 tdi tambem faz a mema coisa fica a piscar passado um bocado de ir em estrada ou se estiver muito tempo ao relantim e se travar tambem para mas o meu nao chega memo corrente as velas ja vi com o piscapolos e nao chega la corrente quem tem o mesmo problema que ligue um piscapolos ao cabo que liga as velas e ligue a ignicao para ver se chega corrente o meu carro nao chega queria saber se e mm essa valvula que falam no travao porque de manha ando a polo a trabalhar assim sempre pegou mas se nao chega corrente elas nao aquecem alguem me ajuda?
Vou dar a chave d carro ele frio, espero que a luz da resistência apago , mas não apaga dou a chave e não pega, só de empurrão é q pega. Exemplo; quanto o motor está quente a luz da resistência não acende?!!
Carro desligado com o motor quente a luz resistência não acende, dou a chave e pega...
Q poderá ser?
Golf III comercial de 75cv TD
Q poderá ser?
