Luz da resistencia a piscar em andamento
prmt
Mensagem por prmt »
Depois de o carro estar quente a luz da resistencia começa a piscar,quando travo bela para
E normal isto acontecer ,ou alguem me conssegue esplicar.
Última edição por prmt em 04 ago 2009, 01:52, editado 1 vez no total.
Mr.
Re: Luz da resistencia a piscar em andamento
Mensagem por Mr. »
eu consigo-te explicar:
1º- le as regras;
2º- depois de as leres pasa nas apresentaçoes.
da minha parte sê bem vindo ao forum
prmt
Mensagem por prmt »
ok acho que percebi (obrigado)
prmt
Mensagem por prmt »
va la pessoal uma ajudinha era mui fixe
jmb123
Mensagem por jmb123 »
prmt Escreveu:va la pessoal uma ajudinha era mui fixe
E pisca sempre?? nao percebi bem o que escreves-te... mas tipo pisca quando tempo +ou-??? assim que ligas o carro ela acende e depois de estar a trabalhar, pisca é isso?
É que se é isso, é o sinal de que tens que trocar as velas de incandescencia. (uma deve ter pifado, mas por norma trocam-se as 4...)
:wink:
prmt
Mensagem por prmt »
o carro so faz isso depois de quente e fica sempre a piscar ,so quando travo e que para de piscar passado alguns minutos volta a piscar.
Synapse
Mensagem por Synapse »
prmt Escreveu:Depois de o carro estar quente a luz da resistencia começa a piscar,quando travo bela para
Não sei se sabes mais quando ocorre um erro na centralina de relevância a única maneira de o condutor ser avisado é o piscar a luz da resistência, e se isso acontece quando travas quer dizer k o erro tem a ver com o sistema de travagem.
O tens a fazer é ligar o carro ao computador e ver se tem algum erro, se não tiver tenta dor uma volta com o carro ligado ao computador, que quando o erro ocorrer vai aparecer no computador e já sabes o k é.
prmt
Mensagem por prmt »
:( ja tem velas novas mas o problema consiste.
:? quanto ao computador nao tenho fichas para isso nem sei como se faz, ja agora era bom se alguem me conseguise esplicar;
se e so as fichas ou se e precisso algum pragama para o pc
prmt
Mensagem por prmt »
A luz nao acende quando eu travo.
a luz para de piscar quando eu travo.
prmt
Mensagem por prmt »
Entao pessoal nao ha ninguem que conhesa estes sintomas ou que ja tenha tido este problema
davame um grande jeito uma ajudinha , pois eu nao tenho nenhum mecanico de confiança.
dani.3tdi
Veículos: VW Golf IV TDI VW GOLF III GT TDI
Mensagem por dani.3tdi »
Vé se as luzes do stop funcionam.Porque eu tive o mesmo problema e era a vávula do stop q estáva avariáda.
Vw Golf III GT TDI 1994
Vw Golf IV TDI 2001
Hobaos
Veículos: VW Golf III
Mensagem por Hobaos »
Calma malta eu tive o mesmo problema não é nem das velas nem das luzes.
São 2 valvulas que tem no pedal do travão custão 30 euros cada.
99% é disso mas vê e manda resposta
Boas Curvas :twisted: LOL :twisted:
Mr.
Mensagem por Mr. »
eu tambem ja tive esse problema.
mas nao sei explicar a resoluçao do problema porque simplesmente deixou de piscar a luz da resistencia....
nao precisei de me chatear muito :D
dani.3tdi
Hobaos Escreveu:Calma malta eu tive o mesmo problema não é nem das velas nem das luzes.
...que uma dessas vávulas fáz acionar as luzes do stop.
Vw Golf IV TDI 2001
AGUIA
Mensagem por AGUIA »
De certeza que é isso. Ou alguma lampada fundida ou a valvula stop avariada.
Pode ser velas mas é mais dificil porque as velas nos nossos carros nao queimam.
as minhas teem 7 anos.
Quase sempre é a valvula stop. que fica por tras do pedal do travão.
