tiago,
na segunda-feira passada substituí o tubo de ic que estava roto e tive de fazer uma ponta nova no tubo de vaccuo k sai dos map (no tubo do ic) para a centralina, pois a mesma estava "cortada".
após isso, fui dar uma volta com o carro e só te digo: "parecia que tinha feito uma repro à máquina..."
mandou foi carradas de fumo preto do escape. "estava a descarbonizar.. lol"
agr anda bem e sem fumo!
só preciso de o ligar ao vag-com para verificar se está tudo limpinho..
Golf III GTTDIi 110cv Nao puxa. desanimado
Re: Golf III GTTDIi 110cv Nao puxa. desanimado
...::: G4 TDI SR Line :::...
..::powered by himself::..
Boas! Peço desculpa pela ignorancia, mas estou com um problema semelhate, mas afinal o que é a Wastegate? Alguem tem uma foto para que eu possa ver???
Golf III "The Big Red Machine" - viewtopic.php?t=14434
Passat 3B "The Silver Surfer" - viewtopic.php?f=45&t=53003
- Iniciado
- Veículos: Mk3
Rodas730 Escreveu:sim bateria ja levou.. porque ele nao pegava muitas vezes..
eu resolvi quase tudo..
so falta verificar as válvulas(N75, N72 entre outras)
falta verificar a pressão dos blocos e comprar uma massa de ar original.
wastgate penso que foi revista porque quando madei o turbo a casa, eles devem ter arranjado.
o turbo desde que foi revisto nunca mais fez safe mode.
os injectores penso que nao porque ele nao deita fumo
Ainda tens esse o carro? Conseguis-te resolver esse teu problema?
Até que enfim um Golf :lol:
