o meu mk3 voltou novamente a ter este problema.
eu estou desconfiado que seja da wastagate.. no entanto vou também verificar o tubo de vaccum k vai dar à centralina.
Golf III GTTDIi 110cv Nao puxa. desanimado
Re: Golf III TDI 110cv Nao puxa - Novidades Frescas
...::: G4 TDI SR Line :::...
..::powered by himself::..
Foi o que referi atrás que aconteceu no meu antigo TD, a valvula encravou e gerava pressão maxima de 0,5bar, o carro perdia a força e mandava fumo negro a subir pois não tinha pressão do turbo para o gasoleo.amgraphics Escreveu:o meu mk3 voltou novamente a ter este problema.
Fui a uma casa de turbo desencravar a valvula e ficou 5*, voltou a gerar 1 bar (Garrett T2).
Aconteceu quando tinha vindo de montar o turbo lá (que eu comprei, no ebay) vinha a testar o power e de repente o carro fez um abrandamento repentino e fumo negro e nunca mais puxava de jeito.
VW Liebhaber Escreveu:Foi o que referi atrás que aconteceu no meu antigo TD, a valvula encravou e gerava pressão maxima de 0,5bar, o carro perdia a força e mandava fumo negro a subir pois não tinha pressão do turbo para o gasoleo.amgraphics Escreveu:o meu mk3 voltou novamente a ter este problema.
pagas-te quanto?
Paguei a mão de obra de tirar o turbo e mete-lo e desencravar a valvula, 80 euros se não tou em erro..amgraphics Escreveu:VW Liebhaber Escreveu:Foi o que referi atrás que aconteceu no meu antigo TD, a valvula encravou e gerava pressão maxima de 0,5bar, o carro perdia a força e mandava fumo negro a subir pois não tinha pressão do turbo para o gasoleo.amgraphics Escreveu:o meu mk3 voltou novamente a ter este problema.
pagas-te quanto?
qual era a pressao que o meu devia fazer a pique?
Se não me engano com o GT15, 1.4 de pico e 0.9 estáveisThiagoSS Escreveu:qual era a pressao que o meu devia fazer a pique?
MK3 GT TDI viewtopic.php?f=19&t=36580 5,3l/100km
tens a certeza?Makina Escreveu:Se não me engano com o GT15, 1.4 de pico e 0.9 estáveisThiagoSS Escreveu:qual era a pressao que o meu devia fazer a pique?
nao estou a duvidar de ti, mas nao é um pouco elevado esse valor a pique?
Confirmo que o valor de pique é 1.3~1.4 enquanto o turbo esta frio porque depois de aquecer passa para os 1.1~1.2 e estaveis é sempre 0,9.ThiagoSS Escreveu:tens a certeza?Makina Escreveu:Se não me engano com o GT15, 1.4 de pico e 0.9 estáveisThiagoSS Escreveu:qual era a pressao que o meu devia fazer a pique?
Mas o turbo desse carro não é o Garrett T15, o 110cv tem turbo de geometria variável e é o modelo Garrett VNT15 e se não me engano as pressões são exactamente as mesmas.
foi mais por curiosidade.
vou mandar medir a pressão dos blocos
sim é um vnt15.
tens a certeza?
no caso de uma repro, ficava com quanto a pike?
Depende da repro.ThiagoSS Escreveu:no caso de uma repro, ficava com quanto a pike?
Não percebi ! Não puxa mais ?
so se mete-se uma baixo é que ele andava...Makina Escreveu:Não percebi ! Não puxa mais ?
lool
mas é normal ele gerar por exemplo 0.5bar e depois se manter o acelerador na mesma ele perder a pressao?
Não é normal ! tinha que manter os 0,9 estáveis.ThiagoSS Escreveu:so se mete-se uma baixo é que ele andava...Makina Escreveu:Não percebi ! Não puxa mais ?
lool
