Sensor óleo apitando
Carloshsp
Veículos: Golf 3
Mensagem por Carloshsp » 26 Set 2018, 20:24
Boas, possuo um golf 3 e estou com. Um pequeno problema, levei o no mecânico porém não me parece muito ser o que ele disse, o problema é o seguinte:
Andando normal, de repente o sensor do óleo começa apitar, porém só apita até marcar 2.800rpm, acima disso ele se cala, e as vezes quando estou a rodar muito, tem que subir pra 3.000rpm pra se calar, o mecânico disse que é fuga de agua(isso mesmo, no radiador/motor)achei meio sem lógica, visto que é sensor de óleo e não de temperatura. Alguém sabe me dizer o que pode estar ocorrendo? Óleo foi trocado e está no nível correto...
Obrigado!
Re: Sensor óleo apitando
Mensagem por Mario_Marques » 26 Set 2018, 20:39
Olá Carloshsp, devias antes de mais passar nas apresentações.
Em relação ao teu problema, das 4 opções uma, ou um bocado de cada, tens problema mecanicos no motor(bomba de oleo estragada ou entupida ou algo entupido, bronzes gastos e perde pressão de oleo por lá), tens o ou os switch de pressão de oleo danificado, tens problemas eletricos, tens o comutador de pressão do quadrante avariado.
Isto não te ajuda de grande coisa pois a não ser que tenhas forma de testar isto tudo terás de ir na mesma a um mecânico, mas desta vez procura um em condições :D
