Boas, eu ja coloquei um tópico em Projetos há muito pouco tempo e disseram me que estava na area errada!
Então é o seguinte: recentemente adquiri um Golf 3 td de origem mas com motor tdi de 90. Tem turbo gt2052, injetores 2.5tdi, bomba com embolo 11 e uma bomba de combustível externa para chegar combustivel suficiente senão ele soluça.
A primeira ideia que tinha era deixar o carro mais original, do gênero pôr turbo e injetores de origem, cortar a bomba externa, deixar a bomba injetora como está e aplicar um intercooler do tdi que pelo que sei não trás nenhuma desvantagem, até pelo contrário.
Queria saber a opinião de pessoas mais experientes, uma vez que é o meu primeiro carro. Queria uma coisa com bom andamento, nenhum arrastão mas não perder em fiabilidade como é obvio.
Não penso neste momento no swap completo porque faltam euros e tempo para isso.
Desde já obrigado a quem puder responder.
(Não sei colocar fotos do carro senão colocava)
Opiniões m-tdi
- Veículos: Golf 3
Re: Opiniões m-tdi
O melhor que podes fazer é arrancar essas invenções todas que tens, vender isso e colocar isso como um tdi original ou gtd novamente, e essa de precisar de uma bomba no deposito senão soluça está ai algo muito errado como é normal nos mtdi, ter coisas erradas.
Não leves a mal, mas não fizeste nada boa escolha de primeiro carro, um carro bem modificado já precisa de alguns cuidados ao longo dos anos e fica dispendioso, um mtdi é tudo menos um carro bem modificado, por norma são feitos á sorte tipo lego, com peças usadas, uma peça daqui, outra dali, depois rezam para que tudo funcione, por norma têm prestações fracas e dão geralmente dores de cabeça.
Sei que não é ajuda nenhuma o que te estou a dizer, mas é um conselho de quem já vê a "tua historia" repetir-se anos e anos a fio, provavelmente o teu carro já veio de uma ou mais pessoas que se meteram nessa embrulhada e depois o despacharam como é normal.
Carros modificados, ou se faz bem, fica caro e como tal não vendem, ou se é low cost dá sempre raia nalguma coisa, é só uma questão de tempo ou utilização.
O outro conselho que te dou é recorreres a um verdadeiro especialista diesel para te converter e calibrar correctamente em banco de bombas a injecção toda o mais proximo do que era suposto, mas aviso-te já que isso fica ao valor do carro mais coisa menos coisa, quem te fizer isso barato está-te a enganar pois há meia duzita de bancas de bombas no pais inteiro.
- Veículos: Golf 3
Re: Opiniões m-tdi
A minha ideia será colocar tudo original comp gtd mas motor tdi para não ter que trocar de motor. O carro costou me uns miseros 400 paus, tem bastante para fazer mas será essa a minha ideia daqui para a frente. Se conseguir "trocar" as coisas aplicadas por coisas novas o carro não me fica muito dispendiosoMario_Marques Escreveu: ↑20 ago 2018, 23:00 O melhor que podes fazer é arrancar essas invenções todas que tens, vender isso e colocar isso como um tdi original ou gtd novamente, e essa de precisar de uma bomba no deposito senão soluça está ai algo muito errado como é normal nos mtdi, ter coisas erradas.
Re: Opiniões m-tdi
Se o chassis, pintura e interiores estiverem em bom estado vale bem os 400euros
Então agora é começares a comprar tudo o que falta, bomba, injectores, ecu, cabelagem, etc.
Se tu continuares com essa conversão manhosa mtdi muito tempo o mais certo é acabares por dar cabo do motor e depois não é preciso explicar o resto, mentaliza-te que meter isso direito e a andar bem vai-te ficar bem mais caro do que teres comprado logo um tdi 110 direito, agora até pode não te parecer, mas se começares a somar tudo vais ver que vais lá dar, portanto convém fazeres as coisas com calma e bem, nada de ir por atalhos, tentar encontrar peças usadas em condições, de preferencia ver as coisas a trabalhar antes de comprar para nao teres depois surpresas.
- Veículos: Golf 3
Re: Opiniões m-tdi
Vou seguir o conselho, não agora, mas aos poucos vou fazendo a conversão tdi.Mario_Marques Escreveu: ↑23 ago 2018, 18:02 Se o chassis, pintura e interiores estiverem em bom estado vale bem os 400euros
Não é pelo preço porque facilmente arranjo um carro a andar para fazer swap, porque trabalho num centro de abate que é do meu tio e as peças saiem baratas. A questão é o trabalho que dá e mão obra.
Obrigado pela opinião!
Re: Opiniões m-tdi
Concordo que aos poucos devas tornar esse motor um TDI verdadeiro (ou fazer swap de um, caso possível).
m-tdi para mim é algo que não faz sentido, porque estás a tirar deliberadamente aquilo que o TDI tem de melhor, a gestão electrónica. E vais acabar por dar conta que tudo o que faças num m-tdi, fazes muito melhor num TDI.. mais fiabilidade, mais margem para meter potência, menos consumos, menos fumo, etc etc etc..
