Motor de arranque
luisrodrigues154
Veículos: Golf mk3 1.9 TD US MODEL
Motor de arranque
Mensagem por luisrodrigues154 »
Boas malta o meu 1.9D deixou de pegar e penso que seja do motor de arranque.
A bateria tem os 12.x volts, chega 12V ao motor de arranque (à ficha) mas o sacana nao pega sem ser de esticão.
Alguma ideia do que será? ou foi mesmo o motor de arranque que foi à vida?
Cumps,
Luís Rodrigues.
:arrow: Projecto Golf mk3
:!: viewtopic.php?f=19&t=109793 :!:
Re: Motor de arranque
Tu no motor de arranque tens dois circuitos, primeiro bobine de chamada(um solenoide) que faz avançar o "bendix", no fim da bobine de chamada, internamente, tens um contacto que faz alimentar o rotor, portanto tens de testar os dois circuitos.
luisrodrigues154
Mario_Marques Escreveu: 22 mai 2018, 19:15 Tu no motor de arranque tens dois circuitos, primeiro bobine de chamada(um solenoide) que faz avançar o "bendix", no fim da bobine de chamada, internamente, tens um contacto que faz alimentar o rotor, portanto tens de testar os dois circuitos.
Bem pelo menos do motor de arranque nao é, testei-o fora do carro ontem e parece funcionar normalmente (o solenoide empurra o bendix e ele roda)... aquando montado continua sem dar sinal
testei usando cabos (de dar encosto nas baterias) pondo o positivo da bateria ligado ao parafuso (onde liga a bateria e o alternador), o negativo à parte que encaixa no motor, e com um fio fiz positivo da bateria ao terminal (onde liga a ficha)... acho que testei certo
