Golf III 1.9 td fica demora a baixar a rotação
Seagle
Veículos: Golf 3 1.9 td , bmw 520i, bmw 4.4i v8, alfa Romeu 33 1.7 seat Leon Cupra 4
Mensagem por Seagle »
Boas já tive varios carros e já alterei muitos carros, mas este golf que tenho está a me fazer pensar.
Então é assim: ele já vinha com um toque na bomba mas fazia fumo cinza eu pequei desbastei o pino da lda o que já tinha feito noutros carros também e coloquei dei um pouco mais de débito e um pouco mais de pressão ao turbo de momento esta com 1 bar certo . Até aqui tudo bem o carro puxa bem não aquece esta muito bem faz um fuminho preto como se quer só quando piso e depois desaparece.
A minha questão é a seguinte é que noto que o motor quando em carga acelera rapidamente mas na redução da rotação demora um certo tempo a baixar.
Já revi tudo na bomba mas não consigo perceber o que está errado.
Podem por favor me esclarecer o que fiz errado?
luisrodrigues154
Veículos: Golf mk3 1.9 TD US MODEL
Re: Golf III 1.9 td fica demora a baixar a rotação
Mensagem por luisrodrigues154 »
o turbo está bom? poderá estar a passar um pouco de oleo e essa rotação continuar alta pode ser o oleo a ser queimado...
o cabo do acelerador nao esta preso? eu quando pus intercooler no meu tinha o cabo de acelerador de uma maneira que o cabo nao retorcia rapidamente, tava um pouco torto e prendia o cabo de aço dentro do revestimento
:arrow: Projecto Golf mk3
:!: viewtopic.php?f=19&t=109793 :!:
Seagle
Obrigado pela resposta. O turbo esta bom e o cabo também está bom. Só faz isso desde que lhe alterei a lda e dei mais pressão e mais débito.
Será débito a mais?
Se lhe tirar débito o fumo fica cinza mas deixa de ficar com a rotação demorada a baixar. Já fiz outro teste dei um pouco mais de debito e quando o coloco a trabalhar ele fica ao relanti nas 1000 rpm mas se acelerar ele fica acelerado mesmo quando tiro o pé. Deduso que seja débito a mais... não?
Será que existe algo na bomba que tenha de se regular? Um parafuso de débito outro de alivio de retorno ou algo?
tsw21
Veículos: golf mk2 gtd
Mensagem por tsw21 »
Boas com esse debito devias baixar o relantim para os 850 e depois ver o resultado
SEXBOMB
Veículos: Seat toledo 1m tdi ahf vw passat 3b tdi afn honda cbr 600 f4
Mensagem por SEXBOMB »
Ao dares mais débito nota-se isso e terás que afinar o ralenti atrás na bomba ou se der no percurso do acelerador.
Seagle
Boas. Obrigado pela resposta mas fiz isso. Continua igual. Outra coisa estive a limpar o circuito da água e achei estranho não ter uma purga no radiador para ferrar o circuito. Não tem ou eu não a vi já agora sabem me dizer por favor nesta bomba de direcção onde se afina a folga? Agradecido
Seagle
tsw21 Escreveu: 30 mar 2018, 20:12 Boas com esse debito devias baixar o relantim para os 850 e depois ver o resultado
Já tentei relanti no máximo cabo fora do sítio. Quando acelero na bomba ele sobe bem entra logo no Red line mas a baixar a rotação faz um compasso de espera. Deduzo que é por ainda ter combustível nas câmaras ou na bomba.
tsw21
Para purgar o circuito de refrigeracao ha um tubo de agua que sai do bocal da cabeca que vai para o vaso de espansao,metes agua metes carro a trabalhar com esse tubo fora do lado do vaso de expansao e quando esse tubo tiver acorrer agua a fio e sem sair ar encaixas novamente no vaso.
Seagle
tsw21 Escreveu: 30 mar 2018, 22:19 Para purgar o circuito de refrigeracao ha um tubo de agua que sai do bocal da cabeca que vai para o vaso de espansao,metes agua metes carro a trabalhar com esse tubo fora do lado do vaso de expansao e quando esse tubo tiver acorrer agua a fio e sem sair ar encaixas novamente no vaso.
Muito obrigado pela resposta. ..
Seagle
Boas. Já resolvi o problema de manter a aceleração era um tubo de vácuo dobrado.
Agora tenho outro problema.....
Mudei o oleo e filtro agora aparece um besouro e a luz do óleo pisca. Sera que coloquei óleo muito fino? ( correcção coloquei 10w30)
Ja troquei sensores e continua.
Estranho
Haaaa oleo a nivel e chega à cabeça, fiz teste.
Última edição por Seagle em 01 abr 2018, 06:21, editado 2 vezes no total.
tsw21
Normalmente esses motores usam 10w40,podes ter problemas na bomba de oleo,e so comecou a fazer isso apos a troxa do oleo?a parte electrica ta boa n ta nenhum fio cortado ou algo assim?devias para descartar a ideia de ser a bomba de oleo ligar um manometro para ai teres a certeza qure a bomba esta boa.
Seagle
Vou ver isso. Obrigado b ( só faz a quente vou trocar o oleo também colocar mais grosso)
Devias usar viscosidade 40, 30 a quente fica fino para um motor mais rodado e antigo.
A total vendia um óleo 10w40 sintético para os saxo cup, é um óleo muito bom nesse motor.
Só te acontece isso ao ralenti?
Seagle
Obrigado pela ajuda.
Acontece sempre desde que quente basta aquecer. Deve ser mesmo da viscosidade do óleo.
Seagle
Ora Boas o bolinhas levou dois sensores deixou de apitar. Mas como o que é velho não melhora arranjo uma coisa aparece outra. Agora tem água no vaso de expansão e acende a luz da temperatura porém o ponteiro não mexe. ( deve estar avariado).
