Golf3 1.6
- Veículos: Golf3
Golf3 1.6
Boas pessoal, tive um problema ah alguns anos e substitui a bobine de ignição e ficou Ok, aconteceu me novamente a mesma situação, ia em andamento o carro perdeu força e já não consegui voltar a liga lo, da arranque mas não pega alguém tem alguma ideia do k será?
- Veículos: Golf III TDI 90cv
Re: Golf3 1.6
confirmar o ponto do motor nao era má ideia e ver cilindro a cilindro ignição / compressâo
Re: Golf3 1.6
É complicado ajudar-te pois pode ser muita coisa, o ideal é se nunca deste uma geral a sério no carro, não era nada má ideia dares, até porque um carro a gasolina desafinado é a chamada morte lenta, ou seja, o que se gasta a mais em gasolina por ele andar mal tudo somadinho as vezes dá para ir á marca pagar uma revisão e sobra para uma jantarada, o pessoal é que não anda propriamente a fazer contas e como já são carros com idade muitas vezes nem têm já a noção de como funcionaria o carro direito.
Há muitas coisas que te podem fazer o carro ir abaixo e não pegar mais, desde relé da bomba de gasolina, bomba de gasolina, velas, cabos de velas, sensor da cambota ou sensor hall dependendo do motor, motor descomandado, etc....
Algumas coisas até são relativamente fáceis de confirmar mas requerem sempre alguma habilidade e conhecimento.
Existe mais que um motor 1.6 no golf mk3 e são completamente diferentes entre si, logo os problemas\causas poderão nem ter nada a ver com o que se passa contigo.
Alguns mk3 1.6 já possibilitam diagnostico por obd o que facilita muito as coisas.
- Veículos: Golf3
Re: Golf3 1.6
Já verifiquei bobine está ok
Distribuidor ok
Velas ok
Reles parecem ok
Bomba de combustível parece não dar sinal
Tubagem combustível necessita de ser mudada alguém sabe onde posso comprar tubagens para combustível e sistema de refrigeração?
Distribuidor ok
Velas ok
Reles parecem ok
- Veículos: '96 VW Golf GT
Re: Golf3 1.6
Ou na VW ou numa loja de tubagens. Se for da zona de Lisboa posso indicar algumas.
- Veículos: Golf3
Re: Golf3 1.6
Boas pessoal já descubri o problema, no entanto acho uma coisa estranha a bomba de combustível dentro do depósito não trabalha mas fora trabalha o que poderá ser? Poderá não ter força para puxar o combustível?
