Eu tenho sempre a minha luz da temparatura piscar e nao sei qial e a razão ajuda sff
E um golf 3 1.9d obrigado
Luz de temperatura
- Veículos: Golf 3
- Veículos: '96 VW Golf GT
Re: Luz de temperatura
A piscar pode ser apenas o nível do líquido de refrigeração ou o respectivo sensor (no vaso de expansão).
- Veículos: Golf 3
Podes fazer o circuito directo, mas se o sensor estiver avariado continua a dar erro.
- Veículos: Golf 3
Troca o reservatório do liquido de refrigeração que isso passa.
Faz um teste de continuidade antes de comprar para ver se realmente é isso
Sim o ideal é começar por aí, convêm é ser mesmo no momento em que a luz acende. À uns anos no meu mk4 tive um problema semelhante, nesta altura do ano, com temperaturas baixas, a primeira vez do dia em que dava a chave a luz de aviso do nível do liquido refrigerante aparecia no quadrante acompanhada do aviso "verificar o nível do liquido refrigerante" durante uns segundos e depois desaparecia... Nesse dia à noite fiz o teste de continuidade e tudo impecável, havia continuidade. No dia a seguir de manhã estava na mesma, era o reservatório com problemas, mas só me acontecia mesmo em dias de temperaturas baixas, em dias amenos nada se passava...Mario_Marques Escreveu: ↑30 jan 2018, 19:32Faz um teste de continuidade antes de comprar para ver se realmente é isso
- Veículos: Golf 3
o vaso ja teve todo cheio óleo pq foi a colada e o sensor de dentro devera tar lixado por issoSilver_Ajm Escreveu: ↑30 jan 2018, 20:36Sim o ideal é começar por aí, convêm é ser mesmo no momento em que a luz acende. À uns anos no meu mk4 tive um problema semelhante, nesta altura do ano, com temperaturas baixas, a primeira vez do dia em que dava a chave a luz de aviso do nível do liquido refrigerante aparecia no quadrante acompanhada do aviso "verificar o nível do liquido refrigerante" durante uns segundos e depois desaparecia... Nesse dia à noite fiz o teste de continuidade e tudo impecável, havia continuidade. No dia a seguir de manhã estava na mesma, era o reservatório com problemas, mas só me acontecia mesmo em dias de temperaturas baixas, em dias amenos nada se passava...Mario_Marques Escreveu: ↑30 jan 2018, 19:32Faz um teste de continuidade antes de comprar para ver se realmente é isso
Se for isso basta limpar os terminais, na realidade aquilo são só dois terminais mergulhados, não é nenhum sensor no verdadeiro sentido da palavra
- Veículos: Golf 3
cono limpo ? Ja mete porduto para limpar tudo e continua a piscarMario_Marques Escreveu: ↑01 fev 2018, 23:03 Se for isso basta limpar os terminais, na realidade aquilo são só dois terminais mergulhados, não é nenhum sensor no verdadeiro sentido da palavra
idealmente por electrolise mas se não souberes fazer basta raspa-los com algo.
Mas devias de testar o sistema em vez de andar a fazer coisas á sorte, toda a gente diz que é o sensor do vaso mas a realidade é que raramente é isso na verdadeaté podes ter sorte de ser mas eu pessoalmente não faço coisas á sorte, dizem-te que é o sensor porque das duas uma, ou não sabem ou tiveram a sorte de ser, o mais frequente é mesmo ter a relé que faz esse aviso avariada ou o sistema queimado no quadrante e outro tipo de problemas eletricos, mau contacto no quadrante, mas isso tem obviamente de ser tudo testado, só troca peças á sorte quem não tem amor ao dinheiro!!!!
A relé que controla isso é a relé que esta na posição r5, antes que perguntes o numero da relé, a resposta é não faço ideia pois pode ter vários números,mas sei que está na posição R5, só tens de tirar e ver o numero que está na placa.
Um teste pouco ou nada fiavel que podes fazer é ligar directamente os terminais por um fio eletrico e ver se o erro desaparece, digo que é pouco fiavel pois se tiveres outros problemas vai apagar a luz mas não vai ser na mesma a causa a sonda do vaso, no entanto se fizeres o teste do fio e apagar quer dizer que á partida pelo menos a relé estará ok.
