Óleo
Luis11
Veículos: Golf 3
Óleo
Mensagem por Luis11 »
Boas malta o meu carro cemecou a apitar e acender a liz de óleo a piscar o qie sera ??
Silver_Ajm
Re: Óleo
Mensagem por Silver_Ajm »
Provavelmente falta de pressão de óleo. Se a viatura ainda tiver manual, é dar uma olhadela.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Luis11
Veículos: Golf 3
Re: Óleo
Silver_Ajm Escreveu: 22 jan 2018, 13:43 Provavelmente falta de pressão de óleo. Se a viatura ainda tiver manual, é dar uma olhadela.
ja nao ten manual o nivel do olio do motor ta bom mas o olio da direcao ta cuase no mínimo sera falata de óleo da direção ? E um 1.9d
Silver_Ajm
Re: Óleo
Não esse aviso deverá referir-se ao óleo do motor e terá a ver com falta de pressão.
Membro Nº 1745
Luis11
Veículos: Golf 3
Re: Óleo
Silver_Ajm Escreveu: 22 jan 2018, 14:24 Não esse aviso deverá referir-se ao óleo do motor e terá a ver com falta de pressão.
e como vejo se tem pressão ? Como resolvo esse problema e que custos irei ter ?
Silver_Ajm
Re: Óleo
Luis11 Escreveu: 22 jan 2018, 14:38
Leva o carro a um mecânico.
Membro Nº 1745
Luis11
Veículos: Golf 3
Re: Óleo
Silver_Ajm Escreveu: 22 jan 2018, 14:41
que custos irei ter ? +-
Silver_Ajm
Re: Óleo
Não faço ideia, não adivinho... :lol:
Membro Nº 1745
Luis11
Veículos: Golf 3
Re: Óleo
Silver_Ajm Escreveu: 22 jan 2018, 14:48 Não faço ideia, não adivinho... :lol:
obrigado pela ajuda
bzouk
Re: Óleo
Mensagem por bzouk »
No teu lugar começava por fazer um diagnóstico com o Vag.com caso tenhas ou algum conhecido tenha...
94' Mk3 1.9 TDi 1Z Black
98' Mk4 1.9 TDi AHF Black
Golfmk3
Re: Óleo
Mensagem por Golfmk3 »
O meu também tem esse problema mas do acende quando aperto muito com ele, o meu mecânico diz que podo se pressao a menos ou a mais ou um sensor que ja nao esteja bom.
O melhor e levares o carro o mecânico e eles veem te a pressão do óleo
Re: Óleo
bzouk Escreveu: 23 jan 2018, 14:04 No teu lugar começava por fazer um diagnóstico com o Vag.com caso tenhas ou algum conhecido tenha...
O vag-com não serve de rigorosamente nada para este caso, o vag-com não lê pressão de oleo e mesmo que lê-se nunca seria de confiar.
O correcto é medir a pressão de oleo antes de mais nada pois se for dai facilmente se entra em despesas muito grandes por "deixar andar" e andar com experiências inúteis.
Pressão a mais nunca dá erros, só dá a menos, os switch de pressão de oleo têm uma mola calibrada dentro, quando há pressão de oleo desejada para esse switch, o oleo empurra um contacto e faz o circuito funcionar, quando não há não empurra esse contacto, pode até ser um switch defeituoso mas se não for corre-se o risco de estragar mesmo muito o motor por se deixar andar.
Luis11
Veículos: Golf 3
Re: Óleo
Ja ra resolvido era um sensor Beira do filtro de óleo que tava partido dai apitava e acendia a luz de óleo e piscava
bzouk
Re: Óleo
Mario_Marques Escreveu: 24 jan 2018, 10:45
Sempre a aprender 8)
