Boas a todo o forum, tenho o uma fuga no interior da tampa da mala quando ponho a bomba a trabalhar para o esguincho do limpa vidro traseiro, o esguincho cá fora sai muito pouco e sai água junto ao encaixe da mangueira com a peça que se move juntamente com a escova.
Como posso resolver? Dá para desmontar? Como? Dá para reparar?
Como posso carregar foto ilustrativa da peça?
Limpa vidro traseiro - Ajuda
- Veículos: VW Golf Mk3 GTI / Born in Wolfsburg
Re: Limpa vidro traseiro - Ajuda
desmontas a forra da mala e vez onde deita a agua. provavelmente partiu onde entra para dentro do motor.
aqui no forum nos 1º topicos tens a explicar como se mete fotos
Já desmontei a forra, já tinha ensopado alguma água e reparei deita na peça onde entra no motor.
Provalvelmente terei de desmontar a escova e o motor porque acho que o tubo da água partiu lá dentro, estarei certo?
Pode ter-se soltado, não eras o primeiro, no mk4 do meu pai já uma vez se soltou.
Já confirmei, partiu e já abri o motor, desmontei o tubo metálico onde o braço com a escova enrosca e saiu juntamente com o mecanismo de sistema dentado mas não consigo retirar o tubo da água de dentro desse metálico.
Já alguém o fez?
Alguém tem o esquema todo do motor?
Já alguém o fez?
Já consegui sacar o tubo plástico da água de dentro do metálico para o braço da escova.
Vou ver preços e comprar as duas peças.
As peças já vieram agora necessito da vossa opinão sobre tipo de lubrificante que coloco no mecanismo sendo que é constituido por peças metálicas e plásticas. Massa consistente? Vaselina?
Se puder coloque massa de silicone, é a mais correta para trabalhar com plástico - metal.
