Aplicar Airbag (lateral direito) e ESP
LUISGOLFIII
Veículos: Audi A4 Avant B5; Golf 2 GTD
Mensagem por LUISGOLFIII »
Boas Malta.
Na busca por um TDI de 110 CV com bom estado.
Acho que vou ficar por um Golf MK3.
É um 110 CV de 96 de um conhecido com 250000km's reais. Vidros elétricos, fecho central ABS e Airbag do condutor.
A minha pergunta reside, é plug and play aplicar o outro Airbag frontal do pendura? E o porta luvas abaixo?
Basta arranjar um airbag e o porta luvas?
Aplicar um ESP de um golf 3.5 neste é muito complicado? Que material necessito?
Por fim, tem computador de bordo.
Como quem acompanha o meu "estágio"por cá, eu procuro ter Cruise Control, devido à minha grande necessidade atual, é algo também plug and play?
Seja quando for, mas será! 8)
vwg3gt96
Veículos: '96 VW Golf GT
Re: Aplicar Airbag (lateral direito) e ESP
Mensagem por vwg3gt96 »
LUISGOLFIII Escreveu: 06 jan 2018, 15:35 Boas Malta.
Boas ;)
Então, vou ajudar no que posso:
O porta luvas inferior é P&P, sai a gaveta inferior. Há dois modelos desses porta luvas, um para carros com e sem A/C. Terás que verificar (tenho aqui na minha "wishlist" o part number do compativel com A/C.
Depois o Airbag, ainda no outro dia falei com um rapaz que anda dentro disso. Ele diz que é tirar o porta luvas superior, procurar por uma ficha ali na zona solta. Se não exister tem que ser com uma outra centralina de Airbag e cablagem. Acho que é daquelas coisas à VW, depende de caso para caso.
Em relação ao Cruise Control, é bastante mais fácil de aplicar nos TDI que nos motores a gasolina, sei que há aqui pelo menos um DIY, já vi muitos bastante bons pelo VWVortex. Se bem me lembro é do género montar a manete, cablagem e activar no VAG-COM. Há muito pessoal por aqui que já o fez, até bem recentemente, por exemplo um caso (até de um vizinho meu) de converter um GT TDI 110 para um GTI TDI.
ESP não faço ideia, mas tendo ABS será um bom ponto de partida.
Cumprimentos!
LUISGOLFIII
vwg3gt96 Escreveu: 07 jan 2018, 00:28
LUISGOLFIII Escreveu: 06 jan 2018, 15:35 ...
Boas ;)
Cumprimentos!
Desde já agradeço a tua resposta.
A ideia é mesmo ganhar conforto na condução uma vez que faço muitos KMS. Depois é aumentar a segurança de quem vai ao meu lado. ESP, ABS e airbags são uns extras bem razoáveis para eu ter no carro.
Como os KMS são reais, este afn faz o dobro.
Quero compor o carro e por o rapaz à minha medida. 8)
vwg3gt96
Pois, por acaso o Airbag para o pendura não era nada que me importava de ter.
Parece ser uma boa opção ;)
Força com isso!
Vovin Tharos
Veículos: Golf MK3 GT
Mensagem por Vovin Tharos »
aplicar airbag para que? mais certo é eles nao dispararem por ja ter passado o tempo de vida util deles...
ha algum tempo tentei disparar um de um MK3 de 97, e outro de um corsa de 99...e nenhum disparou...
Imagem Imagem
vwg3gt96
Num carro com 20 anos não devem disparar todas as vezes, sim. Existe sempre a opção de renovar/rever o sistema.
Ainda assim, acho que mais vale ter e contar com um pouco de sorte que não ter nada...
Vovin Tharos
falsa sensação de segurança... na minha opiniao...
Imagem Imagem
vwg3gt96
Acho que ninguém vai tentar fazer curva x ou y a mais 15 à hora ou promover um acidente porque tem airbag...
LUISGOLFIII
Vovin Tharos Escreveu: 07 jan 2018, 16:47 aplicar airbag para que? mais certo é eles nao dispararem por ja ter passado o tempo de vida util deles...
Vovin Tharos Escreveu: 07 jan 2018, 18:55 falsa sensação de segurança... na minha opiniao...
Não sabia disso. Todavia, gosto mais da estética do tablier com o porta luvas inferior e airbags. É mais bonito.
Quanto à segurança real da coisa, achas que o ESP seria muito complicado de aplicar?
vwg3gt96 Escreveu: 07 jan 2018, 15:41 Pois, por acaso o Airbag para o pendura não era nada que me importava de ter.
Força com isso!
Pelas razões apontadas ao Vovin, a estética também conta. Claro que a segurança primeiro. Mas se é como ele diz?? Então será sempre obsoleto!? Vou ver se há uma forma de por a coisa funcional! A VW não venderá?
Como ele tem AC, será também complicado aplicar o climatronic? Será só a parte da consola ou com a instalação completa?
Obrigado aos dois!
Vovin Tharos
Estética? Prefiro funcionalidade :2 porta luvas,,o superior e o inferior...
sim, não ha-de ser nada simples montar esp...
o climatronic acho que anda ai um diy disso
Imagem Imagem
LUISGOLFIII
Vovin Tharos Escreveu: 08 jan 2018, 01:19 Estética? Prefiro funcionalidade :2 porta luvas,,o superior e o inferior...
O porta luvas não está funcional. Falta o fecho e patilha. Se der para aplicar o airbag funcional tudo bem. Se não der logo verei.
Como o carro tem ABS e já é um GT TDI de 96, espero que não seja muito complicado. A ver a opinião do nosso Mário Marques a ver o que ele diz.
Já andei à procura do DIY mas o motor de busca está um pouco lento até chega a encravar.
A ver se nas férias em fevereiro tiro um tempo para cuidar da coisa. Mas sabes se é algo muito complexo.
É que estou a negociar só a parte da consola do climatronic (por mera questão de preços, varia com ou sem instalação) se der a instalação do carro atual ótimo.
LUISGOLFIII
Boas Malta. Na altura de ir buscar o carro.
Já com o dinheiro e a minha companheira para trazer o carro, verifiquei que o carro estava a passar compressão para o circuito da água.
Verifiquei podres 4 podres nas uniões das borrachas interiores onde fecham as portas. Podres e riscos no capô, um farolim traseiro estalado, os componentes do motor com aquela típica corrusão de produtos abrasivos sem depois ter sido lavado e seco devidamente. Um cardã estava lixado, e os sinoblocos deviam estar a meio gás. O carro fez 3 km e a passar compressão muito mau sinal. Outra coisa era o fundo com a anti-gravilha já a descascar.
O moço estava a pedir 3250€ na zona de Braga. Falou-me nos 3000€. Mas não mencionou pelo menos os podres e a compreensão. Ah a nível de interiores estava razoável mas o porta luvas já tinha dado o que tinha para dar.
Ou seja, ia gastar ali à vontade mais de 1500€ para ficar uma coisa minimamente decente. Dessa forma não fiz compra.
Podem encerrar este tópico moderação.
vwg3gt96
Esses carros estão mesmo sobrevalorizados...
Continuação de uma boa procura.
LUISGOLFIII
vwg3gt96 Escreveu: 15 jan 2018, 19:31 Esses carros estão mesmo sobrevalorizados...
Feito. Obrigado
