Pessoal fiz a revisao ao meu carro a semana que passou (sexta-feira) o carro em questão e um golf 3 gtd.
A luz do óleo pisca e quando dou gaz ela desliga, mas acontece frequentemente.
O óleo esta ao meio da vareta de medição, o que podera ser?
Conprei o carro recentemente e tenho receio que dei o escacha.
Luz do óleo a piscar
Re: Luz do óleo a piscar
Essa luz ao contrário do que muita gente pensa não é do nivel de óleo mas sim da pressão do óleo, o que é muito pior quando acende, quer dizer que a bomba não está a fazer chegar óleo á cabeça do motor, o que pode deitar o motor.
Sinceramente? Não andes com o carro, mete isso no mecânico e pede para te darem uma vista de olhos no chupador de óleo e na bomba de óleo. É que isso piscar e ainda lhe dares gás é meio caminho andado para as peças andarem a fazer ping-pong dentro do motor.
Se andar devagar e na boa a luz nao acende, outra vez se lhe acelerar a luz acende as vezes
- smdp23
Já tive um amigo com uma situação assim e o problema estava no filtro de óleo da concorrência.
- Veículos: Golf MK3 GT
Mais barato e simples reparação para despiste de problema será trocar o sensor. Trocar o filtro de óleo, pois se foi depois disso que o problema apareceu... Pode ser a causa... Senão avançar com a reparação /substituição da bomba e chupador de óleo
Vou trocar o sensor e se nao resultar vou ver o chupador de oleo, a revisao foi feita a pouco nao deve ser o filtro de óleo
O procedimento correcto que te diz logo se esta ou não ok é medir a pressao.
E vê se não tens cabos de massa lixados, voltagem do alternador esta ok?
Não facas coisas à sorte, isso é gastar dinheiro para nada.
sim, o filtro de oleo nao deverá ser, porque é novo, e todos sabemos que material novo nunca tem defeito de fabrico...
- smdp23
Nem sempre, o meu amigo que o digaVovin Tharos Escreveu: ↑07 jan 2018, 16:46 sim, o filtro de oleo nao deverá ser, porque é novo, e todos sabemos que material novo nunca tem defeito de fabrico...
Eu acho que o vovin estava a ser irônico
