Aplicar vidros eletricos golf mk3
NeCarvalho
Mensagem por NeCarvalho » 02 Dez 2017, 16:53
Boas, tenho uma comercial golf mk3 de 94, no qual lhe queria aplicar vidros/espelhos eletricos e fecho central, isto tudo de outro golf que tenho para peças ... sera so ligar fichas/fios??? É que andei ja a ver e tem pelo menos uma ficha que nao existe. (Na comercial)
Vovin Tharos
Veículos: Golf MK3 GT
Re: Aplicar vidros eletricos golf mk3
Mensagem por Vovin Tharos » 02 Dez 2017, 21:36
trocar cabelagens das portas, e tirar cabelagens do dador para o outro:
cabelagens das portas para a caixa de fusiveis, das portas(ou da caixa fusiveis) para a bomba do fecho central, passar tugos de vacuo para as portas e mala, trocar fechaduras das portas, montar sistema de vacuo do deposito combustivel e mala...
assim de repente..., no fundo: desmontar o interior do carro do tablier para tras(e parte de baixo do tablier pelo menos) todo
Imagem Imagem
NeCarvalho
Mensagem por NeCarvalho » 03 Dez 2017, 06:54
Sim isso eu tenho noção, mas estava me a referir a parte da instalação eletrica, porque onde quero montar falta me uma ficha...
Nao consigo abrir as tuas fotos...
Vovin Tharos
Mensagem por Vovin Tharos » 03 Dez 2017, 12:36
sem saber que e onde essa ficha é... nunca ninguem te poderá ajudar
tira tudo do dador primeiro, e colocas no chao espalhado para saberes o que liga ao que, e começas a passar para o que é para montar...
Imagem Imagem
NeCarvalho
Mensagem por NeCarvalho » 03 Dez 2017, 13:36
Eu ja tenho quase tudo fora, so ainda nao desliguei os fios para nao perder o seguimento deles... mas eu vou entao tirar umas fotos aquilo para ver se fica mais simoles como dizes...
Rafael Santos
Veículos: Golf
Mensagem por Rafael Santos » 30 Jul 2018, 14:58
É precizo retirar o tablier para a instalcao dos vidros elétricos ?
Vovin Tharos
Mensagem por Vovin Tharos » 30 Jul 2018, 23:11
Para passar fiaradas pelo sítio correcto, sim. Mas desmontando quse tudo do tablier em si, tmb deve dar para fazer
Imagem Imagem
Rafael Santos
Veículos: Golf
Mensagem por Rafael Santos » 31 Jul 2018, 14:31
Muito obrigado é que já tirei todos os parafusos e o tablier já " abana/mexe" bastante mas nao saí! Vou ver se consigo fazer a instalação sem desmontar o tablier! Mais uma vez obrigado!
Rafael Santos
Veículos: Golf
Mensagem por Rafael Santos » 02 Out 2018, 14:30
Boas alguem sabe me explicar como é a instalação a caixa de fusíveis para instalar os vidros elétricos, tenho um golf 3 de 94 e outro dador de 95 a gasolina no qual têm a instalação dos vidos elétricos a questão é se é possível aplicar os vidros elétricos pois o dador na fiarada à caixa de fusíveis têm cerca de 8 fios q vão para módulos/fusíveis diferentes e em cada modulo/fusível "saí " outro fio q vai para outro modulo/fusível, se conseguissem arranjar me o esquema dos vidros elétricos à caixa de fusíveis agradecia e já também se era possível aplicar os vidros elétricos vindo deste dador tou na duvida ! Obrigado !
