Temperatura
Bellas99
Veículos: Golf
Temperatura
Mensagem por Bellas99 »
A minha luz da temperatura tá sempre a piscar o que poderá ser tenho a água e a ventoinha tá a disparar certo o carro nem aquece e a luz de manhã tá sempre a piscar
Obrigada
Silver_Ajm
Re: Temperatura
Mensagem por Silver_Ajm »
Provavelmente um problema com o "sensor" de nível de liquido de refrigeração que não é mais que 2 ferrinhos cravados no reservatório e mergulhados no liquido de refrigeração que ao deixar de fazer ponte fazem acender a respetiva luz no quadrante... Quando voltar a acontecer isso, faça uma ponte na ficha que liga ao reservatório com uma ponta de fio, se a luz apagar provavelmente terá que trocar o reservatório do liquido de refrigeração. Nos mk4s isso acontece muito e é principalmente nesta altura do ano quando as temperaturas estão mais baixas. De salientar que depois de fazer a ponte nos terminais da ficha, deve tirar a chave da ignição e tornar a colocar, pois nos mk3, essa luz depois de acesa, mesmo que a "avaria" já esteja corrigida, a luz só apaga depois de desligar e voltar a ligar a ignição.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Bellas99
Veículos: Golf
Re: Temperatura
Silver_Ajm Escreveu:Provavelmente um problema com o "sensor" de nível de liquido de refrigeração que não é mais que 2 ferrinhos cravados no reservatório e mergulhados no liquido de refrigeração que ao deixar de fazer ponte fazem acender a respetiva luz no quadrante... Quando voltar a acontecer isso, faça uma ponte na ficha que liga ao reservatório com uma ponta de fio, se a luz apagar provavelmente terá que trocar o reservatório do liquido de refrigeração. Nos mk4s isso acontece muito e é principalmente nesta altura do ano quando as temperaturas estão mais baixas. De salientar que depois de fazer a ponte nos terminais da ficha, deve tirar a chave da ignição e tornar a colocar, pois nos mk3, essa luz depois de acesa, mesmo que a "avaria" já esteja corrigida, a luz só apaga depois de desligar e voltar a ligar a ignição.
Nao percebi muito bem os ferrinhos onde estão? É tenho que meter um fio onde ??
vwg3gt96
Veículos: '96 VW Golf GT
Re: Temperatura
Mensagem por vwg3gt96 »
Bellas99 Escreveu:
Estão no deposito do liquido de refrigeração. Tem o sensor do nível ligado a uma ficha e deve estar com uma má conexão. Tente com um bocado de cabo ou algo conductor ligar os dois pernos da ficha. Basicamente tentar fazer o circuito. Se resolver é mesmo falha do tal sensor no tanque de expansão, que está ligado ao mesmo e por isso tem que levar um novo.
Villa
Veículos: Golf 3 avenue 1.9 tdi / SEAT Ibiza 6L 1.4 tdi
Re: Temperatura
Mensagem por Villa »
No meu golf 3 a luz só piscou uma vez e era o nível de agua baixo. Pelo que pesquisei quando a luz só pisca tem a ver com o nível de agua, quando fica acesa é de excesso de temperatura.
Visto que tens tudo em dia, e que a luz apenas pisca acredito que seja um erro no sensor do vaso como dito acima
Golf MK3 Avenue 1.9 TDI
> viewtopic.php?f=19&p=1805742#p1805742
Ibiza 6L 1.4 TDI
