Recentemente apliquei um intercooler do tdi 90 num 1.9td, só que desde então o carro faz-me um barulho tipo arranha. Será turbo? Alguém que me possa esclarecer? Fica aí um excerto
https://youtu.be/Zg4ORbXa-xU
Outro assunto, a bomba (original) tem o pino da 1.6 e um pouco de débito. O batente de afinar o relanti já nem encosta e continua nas 1100rpm. Outra maneira de o conseguir?
Cumpts
Dúvidas gtd
- Veículos: MK3 GTD
- tsw21
- Veículos: golf mk2 gtd
Re: Dúvidas gtd
Boas tir uma foto do sitio onde acertaste o relantim sff pra tentar ajudar,isso n sera nenhuma fuga nas tubagem?n da para perceber mt bem
- Veículos: MK3 GTD
Re: Dúvidas gtd
Não tenho aqui fotos, mas é o parafuso que regula o acelerador, na parte traseira da bomba penso...
fuga tinha uma mas meti o tubo novo, o assobio é mesmo do turbo pois não tem cat. o barulho que falo não é continuo, e é mesmo na parte final do vídeo. se puderes ajudar agradecia, estou a precisar do carro :D
- tsw21
Re: Dúvidas gtd
E um parafuso de fenda que tem uma mola,se reparares esse parafuso tem um suporte que vai dar a uma peça que parece tipo uma alavanca e na parte de cima tem 2 parafuso fenda e uma porca de chave 10mm,nesses 2 desapertas a porca do parafuso que fica virado para o lado da diatribuicao(atencao que o parafuso e na bomba injectora)e com uma chave de fenda vais desapertar o parafuso e ele vai baixar o relantim. Esse mecanismo tambem mexe no arranque a frio,o que se calhar n usas eu no meu mk2 por exemplo n uso e ate tirei o cabo.quanto ao barulho msm dentro do carro n e mt percetivel.antes n fazia? Msm assim o carro puxa bem?
- Veículos: MK3 GTD
Re: Dúvidas gtd
tenho de ver isso, obg ;)
antes fazia um barulho idêntico mas apenas quando estava frio, digo isto pois ao aplicar o ic tive de meter uma emenda em inox e agora o tal arranhar parece um barulho metálico. ainda não lhe dei calor, mas responde bem na mesma...
- tsw21
Re: Dúvidas gtd
N sera as tubgens a vibrar? E a roçar em algum lado?
- Veículos: MK3 GTD
Re: Dúvidas gtd
Também já pensei nisso, a tal emenda está encostada no bocal da admissão... Por exemplo, em terceira perto das 2500 é quando faz, será disso?
- tsw21
Re: Dúvidas gtd
Tenta afastar o dito tubo e ve o resultado
- Veículos: MK3 GTD
Re: Dúvidas gtd
Vai ser difícil, ele está a fazer força para o lado da admissão... Tenho de ver :D
- tsw21
Re: Dúvidas gtd
Alarga as abracadeiras e arranja uma solucao,porque se calhar esta encostado mao colector e ta a provocar o talbarulho
- Veículos: MK3 GTD
Re: Dúvidas gtd
Parece não ser disso, descostei um pouco para testar e o barulho continua... O que me preocupa é que faz sempre quando o turbo enche :/ ou poderá ser do próprio ic?!
- tsw21
Re: Dúvidas gtd
para descartares a hipotese do ic anula ele e ve se deixa de fazer.
- Veículos: MK3 GTD
Re: Dúvidas gtd
Amanhã vou fazer isso...
Mas hoje meti a frente no ar para tentar perceber de onde vinha o barulho e calou-se, depois em estrada já fazia de novo... Palpites?!
- tsw21
Re: Dúvidas gtd
n tens o escape a roçar em nada e que tipo e um barulho metalico que faz.
- Veículos: MK3 GTD
Re: Dúvidas gtd
O escape está como estava antes, penso não roçar em nada... o que acho estranho é que é sempre nas mesmas rotações :|
