Boa Tarde
Comprei recentemente um Golf3 1.9 GTD de 92 55.0KW
Deparei-me que a temperatura chega aos 90 graus andando aqui dentro da vila mas nao passa disso
Quando vou em longas distancias no Ip2 por exemplo ás vezes chega aos 110 graus.
O antigo proprietário disse-me que lhe acontecia o mesmo e que mudou algumas vezes o senssor de temperatura.
Pois no carro vinham lá tres senssores de temperatura um azul, um verde e um amarelo.
Eu Gostava de saber qual o senssor adequado para este carro para resolver o problema.
Caso o problema seja do senssor.
Pois derivado a estas trocas do antigo proprietario nao sei qual é o senssor
Cump...
Sensor de temperatura golf III
- Veículos: Golf 3
- Veículos: Golf MK3 GT
Re: Sensor de temperatura golf III
estranho ele aquecer em estrada aberta...e nao aquecer quando tem menos ar a circular...
nao sera avaria do sensor, pq se fosse, ou acontecia sempre, ou era aleatorio.
- Veículos: Golf 3
Sim também acho um pouco estranho
Em estrada aberta basta puxar um pouco por ele e a temperatura logo sobe
Nao cria pressao nem tem perdas de agua
O nivel de agua está sempre ok
Gostaria era de saber que sensor é que é adequado para este caro
se tens la os 3, experimenta, a ver se algum da resultado certo.
senao, procuras online no ETKA e afins, pelo partnumber do sensor para o teu motor\ano, e depois procuras foto disso.
mas ainda assim, numa casa de peças saberão dizer-te qual é o adequado.
Se o antigo dono tiver usado sensores de concorrencia o melhor é comprar uma frota deles até haver um que funcione direito.heheeehe
O sensor custa 20 e poucos euros de origem(basta dar a matricula ou n chassis que na vw dão-lhe o indicado), dura anos, nem dá para uma pessoa se chatear por uma coisa dessas, os de concorrencia por norma não duram muito e funcionam mal, isso nos diesel não se nota muito mas nos carros a gota tipo g40, g60 e afins, o motor é só problemas atrás de problemas a partir do momento que se usa sensores concorrencia.
Há pessoal que usa o sensor errado, há mais que um modelo e só um é compatível com o quadrante.
Outra coisa, essas longas distancias é a dar gas ou no relax quase sem acelerar ele aquece?
Ele tem ferrugem no sistema de refrigeração? A tensão da correia da bomba de água está ok? o termostato está ok?
- Veículos: Golf 3
Boa noite
Perante o meu problema e em conversa de café
Uma pessoa conhecida minha disse-me que poderá ser o sensor de temperatura ,aquele que faz com que marque a temperatura no quadrante, visto que tudo está normal no carro, nao deita agua fora nem cria preçao.
Por isso pregunto se alguem me sabe dizer onde se situa esse sensor e a vossa opiniao
E depois deste post a resposta passa a ser: nao mexas no que não sabes.
Tudo o que se tem falado é sobre esse sensor.
- Iniciado
- Veículos: Mk3
Já agora, aproveito para retirar uma dúvida, se o carro deitar água fora é porquê?Vovin Tharos Escreveu:E depois deste post a resposta passa a ser: nao mexas no que não sabes.
Até que enfim um Golf :lol:
Pode ser por imensos motivos, nenhum deles bom, ar no sistema, sistema entupido, excesso de temperatura, ter realmente água em vez de anticongelante ou um anticongelante ranhoso que aos 90 já se está a espumar por todo o lado, excesso de temperatura, passagens internas(junta e afins), etc, etc.Iniciado Escreveu:Já agora, aproveito para retirar uma dúvida, se o carro deitar água fora é porquê?Vovin Tharos Escreveu:E depois deste post a resposta passa a ser: nao mexas no que não sabes.
- Veículos: golf 3 tdi van 90cv
Opinião de quem pós sensor da concorrência da febi. o vendedor avisou me logo que não lê correctamente e a 100% aconselhou me a por original. Pus para fazer despiste se estava mesmo avariado. Quem me trocou a seguir ligou ao pc para comparar. Já marca mais perto do que marca no quadrante mas não a 100% e também me aconselhou a por original . Ando com o da concorrência a pouco mais de 1 mês mas não me sinto confiante. Fim deste mês por original
- Veículos: Golf 3
Boa Tarde
Assunto resolvido......
Depois de varias pesquisas pela net deparei-me que a correia que vai ao alternador e a bomba de agua estava mal montada... Assim a bomba de agua estava a trabalhar em sentido contrario...
Nem mesmo o antigo dono reparou nisto e acabou por vender o carro a pensar que era outro problema...
Já testei o carro em cerca de 40KM e está ok...
- Iniciado
- Veículos: Mk3
Bem visto! Boa sorte com essa máquina.nbruno Escreveu:Boa Tarde
- Iniciado
- Veículos: Mk3
Ele anda a perder um pouquinho de água de quando em quando..Mario_Marques Escreveu:Pode ser por imensos motivos, nenhum deles bom, ar no sistema, sistema entupido, excesso de temperatura, ter realmente água em vez de anticongelante ou um anticongelante ranhoso que aos 90 já se está a espumar por todo o lado, excesso de temperatura, passagens internas(junta e afins), etc, etc.Iniciado Escreveu:Já agora, aproveito para retirar uma dúvida, se o carro deitar água fora é porquê?Vovin Tharos Escreveu:E depois deste post a resposta passa a ser: nao mexas no que não sabes.
O seu circuito de refrigeração está calcinado, inclusive a sofágem em quente mal se sente...
No entanto, não deteto fugas nas tubagens ou passagem de água para o óleo ou vice versão.
Puderá estar o radiador da sofagem furado e a água sair pelo tubo de condensados (este tem a/c)?
Ou então pira-se pelo boião?!
- Iniciado
- Veículos: Mk3
Boas, aproveito ainda este tópico para tirar uma dúvida, nas tubagens de refrigeração do radiador, um tubo fica duro e bem quente, o inferior está frio e frouxo... a minha questão é poderá o termostato estar a abrir tarde?
Será normal essa sensação de bastante pressão no tubo superior do radiador?
Um conhecido meu tem uma ibiza 1.4 a gasolina e para além de ser mais rápida a aquecer... a tubagem parece não ganhar tanta pressão...
- Veículos: Golf mk3 1.9 TD US MODEL
muita pressão no tubo superior é um sintoma de junta da cabeça a ir à vida (se não estou em erro)...Iniciado Escreveu:Boas, aproveito ainda este tópico para tirar uma dúvida, nas tubagens de refrigeração do radiador, um tubo fica duro e bem quente, o inferior está frio e frouxo... a minha questão é poderá o termostato estar a abrir tarde?
:arrow: Projecto Golf mk3
:!: viewtopic.php?f=19&t=109793 :!:
