Barulho para dentro do carro
Humberto Silva
Veículos: Golf V e Golf III
Mensagem por Humberto Silva »
Boas, o meu golf III do lado do passageiro faz uma tremida vindo do tablie, já desmontei o tablie todo, e n vejo a razão do problema, alguém pode ajudarem?
palmeiro86
Veículos: golf mk3 tdi
Re: Barulho para dentro do carro
Mensagem por palmeiro86 »
Tremida como? Barulho parasita e isso?
Humberto Silva
quando acelero um pouco, ou em rotações mais baixas, ou em aceleração para outra velocidade, do lado do passageiro far uma tremedi/ruido irritante...
myspace
Veículos: vw golf mk3
Mensagem por myspace »
pois a mim tambem faz e paraçe um barulho tipo chapas pequenas a vibrar ou algo metalico a vibrar e so passa com o acelerar do carro, ja pensei que fosse as broboletas dentro da tubagem da sofagem que direcionam o ar para as derivadas saidas de ar. Mas aceito outras opinioes. cumprimentos
Samuel_45
Veículos: VW Golf 3 1.9GTD
Mensagem por Samuel_45 »
Vem mesmo do tablier ??
Porque eu tenho uma data de barulhos mas é devido aos silonblocos de triangulo e cabeças de amortecedores ...
Verifique também a transmissao lado pendura tem uma borracha se estiver solta pode fazer com que trema um pouco e provoque barulhos... caso estiver solta pode cortala e tirar nao ha nenhum risco...
Se tiverem isso bom nao estou a ver de onde possa vir
Martins SDI
Veículos: Seat Ibiza 6K2 SDI
Mensagem por Martins SDI »
Treme ao acelerar e com o carro em esforço? Isso deve vir das transmissões.
myspace
sim vem mesmo da zona do tablier um tipo de vibração pareçe algo tipo desapertado ou folgado, um som tipo metalico e faz normalmente ao acelerar por fazer vibrar mais carro em relatim já não faz. Se alguem poder ajudar agradecia e boas curvas ; - )
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
myspace Escreveu:sim vem mesmo da zona do tablier um tipo de vibração pareçe algo tipo desapertado ou folgado, um som tipo metalico e faz normalmente ao acelerar por fazer vibrar mais carro em relatim já não faz. Se alguem poder ajudar agradecia e boas curvas ; - )
Tenho precisamente o mesmo problema, pensei vir do rádio, mas já o removi e não é de lá... qualquer dia tenho que arrancar o tablier para analisar a questão.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
BrunoA.
Veículos: VW GOLF MK3 1.9D
Mensagem por BrunoA. »
Boas!
Ando com o mesmo problema no meu golf... é um som metálico parece vir do tablier. Acontece-me quando está no relantim ou quando ele baixa as rotações (ou seja quando o motor tem mais trepidação). Aliás o som só é perceptível dentro do habitaculo, da parte de fora não se ouve nada. Alguém tem ideia do que poderá ser? :roll:
Cumps e obrigado desde já! :wink:
manager
Veículos: golf 3 gt tdi 90 cv
Mensagem por manager »
boas , isso e' das chapas metalicas que estao na caixa da sofagem , as esponjas foram a vida , tenta mexer nor rguladores da sofagem a ver o barulho altera ,
MK1 - O Golf
Veículos: Golf...Só Golf!
Mensagem por MK1 - O Golf »
Junto-me ao "clube" pois o meu GT 1.6 anda com o mesmo stress...
Vou tentar o teste acima. ;-)
GOLF
Silver_Ajm
MK1 - O Golf Escreveu:Junto-me ao "clube" pois o meu GT 1.6 anda com o mesmo stress...
Tenho que fazer o mesmo. :wink:
Membro Nº 1745
BrunoA.
No meu caso, infelizmente, é inicio do escape a ir a vida, tem vindo a piorar noa últimos dias mas esta semana ja o mudo :) obrigado pela ajuda !
Garcia_MDD
Veículos: Golf 3 GTI
Mensagem por Garcia_MDD »
Nao me parece que venha das palas da soufagem! No meu folf as espingas foram a vida e nao fazia barulho nenhum apenas se ligasse a soufagem e fechasse a paleta ele assubiava! Esta semana desmontei tudo e coloquei umas novas e ficou top e isolamento a 100%
Tive de desmontar o o carro praticamente todo e por baixo do tablier mesmo no centro onde sai o ar para os pes e tem ai uma chapa que tem 4 parafusos apenas tem do lado do condutor tenta ver ai! Se o barulho é de chapa a bater é um possivel ponto a ver! Tens de desmontar o centro do carro!
carlospereira
Veículos: VW Golf 3 1.4 GL
Mensagem por carlospereira »
Tenho o mesmo problema, depois de o carro ir ao electricista para resolver um problema de cabos que faziam fechar o tecto de abrir a quando do ligar o botão de desembaciar o vidro de trás.
- Aquilo parece anilhas a vibrar, no meu caso por vezes começa no lado do pendura e vai (nem sempre) vagando para o lado do condutor. Ainda estou para descobrir o que é!
