Problema com medidor de massa de ar
Silver_Ajm
Re: Problema com medidor de massa de ar
Mensagem por Silver_Ajm »
Ora bem, mais novidades, descobri que tinha o tubo de vácuo da centralina roto e óleo espalhado pela mesma, foi substituído o tubo e a centralina foi toda limpa com spray limpa contatos, mas os sintomas persistem. Descobri agora que quando o carro não desenvolve, se mandar uma aceleradela e seco ou puxar uma primeira velocidade para lá das 3500rpms (mudanças altas não dá, porque é preciso muita distância para atingir essa rotação, o motor desenvolve muito lentamente quando), o motor acorda e já nada se passa... Alguém já passou por semelhante situação?
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Silver_Ajm
Bem aparentemente o problema resolveu-se com a troca da bateria, desde que foi trocada, o carro não voltou a ficar sem força...
Membro Nº 1745
vwg3gt96
Veículos: '96 VW Golf GT
Mensagem por vwg3gt96 »
Silver_Ajm Escreveu:Bem aparentemente o problema resolveu-se com a troca da bateria, desde que foi trocada, o carro não voltou a ficar sem força...
Estranho...
O que importa é que está resolvido ;)
Silver_Ajm
vwg3gt96 Escreveu:
Estranho...
É realmente estranho, mas no fundo terá alguma lógica, o carro começava a corresponder bem sempre, a partir do momento em que se acelerasse até para lá das 3500 rpms, nessa rotação o alternador também debita uma maior voltagem... A bateria já estava cansada e o alternador também, o coletor do induzido e as escovas do regulador estavam nas últimas, mas mesmo depois de trocar o alternador o problema manteve-se, só depois de se trocar a bateria é que tudo ficou normal... o mecânico e eu já estávamos a desconfiar da centralina e era a próxima coisa a verificar por a ter encontrado cheia de óleo, mas em principio estará resolvida a situação.
Membro Nº 1745
jmb123
Mensagem por jmb123 »
Já havia ai um tópico que falava disso... e era um tdi de 90cv se nao me engano do pai de um user, nao me recordo quem ao certo...
A gestão da (pouca) electrónica que tem... ;) agora imagina fazeres uns 20km com um alternador que morreu e o carro só pegou de empurrão... ainda por cima tinha que ter luzes acesas (que aqui é obrigatório) embora tenha vindo de mínimos apenas... foi aventura com o acelerador doido!
Silver_Ajm
jmb123 Escreveu:Já havia ai um tópico que falava disso... e era um tdi de 90cv se nao me engano do pai de um user, nao me recordo quem ao certo...
Infelizmente não encontrei, andei a pesquisar por todo o lado, mesmo em sites estrangeiros inclusivé e não encontrei informação nenhuma que se comparasse ao problema que estava a ter ... :? Estava a desesperar já, pois de dia para dia o problema estava a agravar, inicialmente acontecia muito pontualmente, agora ultimamente era diário e ás vezes várias vezes... Espero que este tópico ajude se houver alguém que algum dia venha a ter o mesmo problema. :D
Membro Nº 1745
argolas
Veículos: golf 3 tdi van 90cv
Mensagem por argolas »
O meu também comecou a entrar em safe mode.... Vai bem ate ao 120km sobe ate aos 140km e sente se mesmo a cortar e a perder forca. No fim de semana tirei a centralina e estava conpletamente limpa e o tubo com um aspecto impecavel. E esta me a gastar bem mais. Vou trocar o turbo por injectores do afn e repro. A duvida e se nao devia fazer diagnostico antes de montar o material para detectar de onde vem o problema. Os tubos de vacuo vou mudar todos .
Silver_Ajm
Liga ao vag-com para ver se há algum erro resgistado, mas isso parece-me ter a ver com aquela electroválvula meia quadrada que se encontra ali junto do filtro do gasoleo.
Membro Nº 1745
argolas
Silver_Ajm Escreveu:Liga ao vag-com para ver se há algum erro resgistado, mas isso parece-me ter a ver com aquela electroválvula meia quadrada que se encontra ali junto do filtro do gasoleo.
Silver o diagnostico universal serve ? Da me a sensacao que e o que todas as casas que fazem diagnostico usam agora
Silver_Ajm
Deve servir...
Membro Nº 1745
jmb123
Encontrei!!
Escrito pelo "VW Liebhaber" em "31 mar 2011 22:29 "
Aqui > viewtopic.php?f=28&t=40735&p=1079750&hi ... a#p1079750 (Pagina 32, sexto post...) :wink:
Silver_Ajm
jmb123 Escreveu:Encontrei!!
Impecável, era mesmo isto que o meu mk3 fazia... Não tinha lido este tópico, senão já tinha à muito encontrado a solução...
Obrigado João, pode ser que este tópico ajude mais alguém. :wink:
Membro Nº 1745
Iniciado
Veículos: Mk3
Mensagem por Iniciado »
Silver_Ajm Escreveu:Reavivando este meu tópico, o problema do meu mk3 TDI ainda persiste, levou uma maf nova e o problema continuou, pensando que a maf nova vinha com algum defeito, foi acionada a garantia e veio outra nova, mas continua com o mesmo problema. O mecânico também não descobre de onde virá a falha... À medida que isto acontece notei que o carro só fica sem puxar quando faço uma viagem e faço uma paragem de curto espaço de tempo, tipo para abastecer, se fizer paragens de mais tempo, nada se passa. O erro que aparece no vag-com é sempre relativo ao medidor de massa de ar...
Boas...
Ajuda please ...
Como desligo a centralina para ver se ta tudo bem com o tubinho de vácuo e Maf? Como devo fazer?
Já agora, como posso ter a certeza que é a do 110cv? Pelas letras DF? Na etiqueta...?
Até que enfim um Golf :lol:
Silver_Ajm
Iniciado Escreveu:
Boas...
Ajuda please ...
Para desligares a ficha da centralina tens em primeiro de tudo que aceder a ela, tens obrigatoriamente que remover os plásticos denominados torpedo ou corcovan, ela está lá por baixo fixa com um parafuso e uma apoio. Remove-a, abre-a e vês em que condição está o tubo do sensor map. Relativamente à referência da centralina, isso já não te sei ajudar, pesquisa que deve haver essa informação pela net com toda a certeza.
Membro Nº 1745
Iniciado
Veículos: Mk3
Iniciado Escreveu:
Boas...
Ajuda please ...
Boas silver,
Ja ouve aqui um user que diz que a centralina do 110cv nao tem o tubinho la dentro...
