adaptar pd 130 em mk2
paulomsf
Veículos: vw golf 2
Mensagem por paulomsf » 22 Mai 2014, 20:48
boas pessoal,
gostava de saber se os apoios do motor pd de 130cv são iguais aos do 1.6td ..
ou seja queria meter um pd no meu mk2, mas primeiro percisava de saber se os apoios encaixam no chassi do mk2.
ja vi fotos de mk2 com pd, mas nao sei se os apoios encaixam ou se é perciso fazer alteraçoes no chassi...
obrigado..
Veículos: Demasiados veículos...
Re: adaptar pd 130 em mk2
Mensagem por Mario_Marques » 22 Mai 2014, 21:37
Alterações ao chassis tens sempre de fazer, os apoios é uma delas, mas tem de se fazer muito mais que isso.
paulomsf
Veículos: vw golf 2
Mensagem por paulomsf » 23 Mai 2014, 17:37
muito mais, tipo o que? eletronica?
Hidden
Veículos: VW golf ; VW Jetta 1.6 TD
Mensagem por Hidden » 23 Mai 2014, 19:32
sim, quadrante, travões, transmissões, tubagens de ic, refrigeração, suspensão, assim por alto é isto, só alguém que se tenha metido numa aventura destas te poderá dizer ao certo o que precisas.
havia por ai um projecto de um jetta que tinha um PD la dentro. :wink:
Jetta MK2 Project: viewtopic.php?f=98&t=99760
paulomsf
Veículos: vw golf 2
Mensagem por paulomsf » 24 Mai 2014, 22:48
ok, obrigado.. vou-me informar e talvez o meta ;)
hugo pinto
Veículos: mk4 GTI e mk2 1.9tdi
Mensagem por hugo pinto » 24 Mai 2014, 23:23
Tirando a trapalhada toda que necessitas para por o motor a trabalhar coloca-lo no logar não necessita de qualquer adaptação tirar um e colocar outro o motor pd trás todas as furacões para os apoios.
Meu progeto clicar na imagem
Meu Feedback
mk4 gti
mk2 1.9tdi
Leandro DT
Mensagem por Leandro DT » 18 Jun 2014, 11:22
amigo tenho um motor pd no meu golf 2 e apoios nao e preciso alterar nenhum e tudo de encaixe direto,as unicas alteraçoes que dao mais trabalho e fazer instalaçao,adaptar pedais de acelerador e pedal de embreagem o resto faz se relativamente bem!
Mensagem por Mario_Marques » 19 Jun 2014, 03:12
Possivelmente deves ter a montagem assim então:
se ele quiser manter o perfil original, caixa de 6, etc, tem realmente de adaptar os apoios e mais umas coisas, que diga-se de passagem, funcionam bem melhos os tdi que o design antigo, mas isso, cada um escolhe como lhe dá mais jeito, a grande vantagem do design dos tdi é que o movimento do motor funciona muito melhor, além de que o apoio traseiro pessoalmente não o acho muito pratico especialmente quando se quer fazer um carro com muita performance e para durar anos, com manutenção fácil, eu prefiro o sistema tdi em vez do "antigo"
GTDblack
Veículos: Golf 2
Mensagem por GTDblack » 19 Jun 2014, 18:39
Por isso é que estou mortinho por montar a travessa da frente do Toledo e o charriot do mk3, os apoios nao têm nada a ver!
Os do mk2 são bons para se andar sempre a gastar dinheiro... :roll:
Mensagem por Mario_Marques » 19 Jun 2014, 22:41
pois, é que já stock, tenho um cliente com um mk2 1.6 gtd fortezinho e passa a vida a parti-los, com um pd forte não estou a ver eles durarem muito mais, além de que o motor deve ficar inclinado e com esse sistema não fica o suficiente, e outro problema é quando se quer aplicar lá turbos e colectores decentes em que o espaço nos sitios certos não abunda e tem de se andar lá a cortar ou inventar para caber.
valtermk2
Veículos: Golf mk2 gtd Golf mk4 tdi
Mensagem por valtermk2 » 11 Mar 2015, 23:45
Mario_Marques Escreveu:Possivelmente deves ter a montagem assim então:
Boas tambem ando com ideia de meter o meu jtd com um pd ja comprei o motor arl completo tenho a cabelagem centralina e acelarador so me falta o pedal de embreagem e o travao... uma coisa k me estao fartos de dizer eh que sem a chaves e o canhao do arl akilo nao trabalha eh verdade??? cumps
LeviAlmeida
Veículos: Golf MK2 GTD 10 Millionen, Jetta MK1 Coupe, Jetta Mk1 Diesel
Mensagem por LeviAlmeida » 12 Mar 2015, 21:19
Claro que não, até pode pegar por uns segundos mas vai a baixo. É que a unidade desse motor (centralina) tem imobilizador.
E se não me engano também vais precisar do quadrante do carro porque também faz parte do imobilizador, mas isso não tenho a certeza.
Ou então pegas na unidade do motor e levas a um electricista auto que te remova o imobilizador e poupas trabalho.
criatianoibiza
Veículos: ibiza
Mensagem por criatianoibiza » 20 Fev 2018, 22:12
Leandro DT Escreveu:
18 Jun 2014, 11:22
Como fez cm a bomba do deposito?
