Golf II 1.6td com motor 1.9d - ajuda
- Veículos: Golf 2
Re: Golf II 1.6td com motor 1.9d - ajuda
e que bomba usaste?? eu tenho medo que me depare com alguma coisa que nao bate certo...vou ver a quanto anda o suporte do motor aaz
qual o codigo do suporte?tenho aqui um mas ja nao me lembro se é do 1.6 ou 1.9
Old school ...my way of life
- Veículos: Golf 2
pois tambem nao sei o codigo do suport...
andei a ver motores...arrenjei um 1.9d sem injectores nem bomba injectora pelo mesmo preço de um 1.6td completo e com garantia de 3 meses...acho que vou optar pelo 1.6td, assim ainda vendo as minhas peças e faço algum dinheiro....tenho que pensar na minha carteira xD obrigado por tudo pessoal...caso saibam de alguem com motor 1.9 ou 1.6 barato e bom estado avisem agradeço imenso
- Veículos: seat ibiza 1.9
E como ficou o carro? E que eu tenho um ibiza e por acaso um colega meu arranja me o turbo a bomba os injectores o intercoler tbm so queria saber se da tudo neste caso do golf 2 para o ibiza1.9D
ás vezes as pessoas nao respondem porque nao gostam de se repetir todos os dias...
dá.
dá.
- Veículos: golf 2 1.6 gtd
boa tarde a todos tenho 1 motor completo 1.9 golf3 em muito bom estado do meu golf 2
estou a troca lo porque quer ter o meu golf 2 original
quem estiver interessado liguem
918623730
luis filipe sequeira
918623730
Bom dia a todos.
Tenho um golf 2 ha 16 anos com motor 1.9 no entanto para ter o carro original
decidi adquirir um 1.6 .
O motor está impecável tem cerca de 220 000 km
Quem estiver interessado é só ligar
918623730
Luis Filipe Sequeira
918623730
- Veículos: Golf II 1.6TD
Não metas um motor 1.9d, todos que eu conheço que fizeram isso fugiu uma biela. Coloca antes um 1.9TD (AAZ). eu ja tive um motor 1.9 com o cárter do 1.6 para ter o esgoto do turbo.
Depois de ter o motor 1.9td aramo é colocar todos os periféricos do 1.6 nele (suporte da bomba, bomba, injectores de 1.55bar, colectores, turbo, embraiagem e prato, caixa de velocidades, apoios do motor...) O óleo para o turbo vais buscar ao mesmo sitio do 1.6, no permutador de óleo por cima do filtro de óleo.
_____________Red Edition GTD_____________
-Nada é perfeito mas tudo pode ser melhorado!-
Projecto mk2 GTD --> viewtopic.php?f=18&t=72021&p=1197488#p1197488
Nao vejo qual o problema no 1.9d com turbo
O motor é basicamente o mm,se deram raia n foi por ter turbo...
A minha passat tem,com um 2052 e ja tem uns bons km em cima. Com o dobro dos cv de origem...
Tanto acredito que passava muitas vezes por ela, mas tanto eu como o Bruno de Estarreja (não me lembro do nome aqui) tal como 2 senhores que não são de grandes andamentos com as maquinas, tivemos problemas com o 1.9D. É a experiência que tenho com este motores.carrizog60 Escreveu: ↑19 set 2018, 12:46 Nao vejo qual o problema no 1.9d com turbo
Bruno deve ser o mpower.
Mas nestes motores é sempre lotaria,com os anos que têm sabe-se la como estao...
La fora muitos dos TD preparados usam o bloco do D e nao do TD
- Veículos: Golf 2 TD 1600
Boas . Desculpai interromper, mas
Oh ProSteel , és de Estarreja?
Já Montei em tempos antigos alguns 1.9d código 1y com turbo, já lá vão uns anos, zero problemas, se não cometerem abusos aquilo dura, se cometerem não dura, mas tanto não dura o D como um TD, é preciso ter juízo e saber o que se está a fazer.
Quando digo abusos, um carro pode andar muito sem abusos, um abusos é algo mal feito, mal calculado, mal pensado que coloca esforço, aquecimento, desgaste desnecessário, exemplo disso, usar um turbo todo roto de 1900 e carqueja e meter aquilo a fazer 2bar, ou encharcar aquilo de gasóleo, massacra-se muito o motor para as vezes se ganhar uns miseráveis 10 ou 15 cavalos num setup de sucata ranhoso.
A título de interesse, há por aí á venda na Alemanha blocos 1.6d zero kms originais vw a valores na casa dos 350e mais portes, quando digo bloco é bloco, tudo completo mas sem a cabeça e periféricos.
Recordas-te do aniversario na batalha?carrizog60 Escreveu: ↑20 set 2018, 07:17 Bruno deve ser o mpower.
almoçamos todos juntos, eu, o leites, o arcanjo, mais uns bacanos e o bruno coma mulher. é esse bruno.
Eu não mas as minhas jantes eram. Comprei ao Bruno.JoãoAlegria Escreveu: ↑20 set 2018, 22:50 Boas . Desculpai interromper, mas
Moro em Águeda.
