Luis, quem quiser uma coisa em condições tem mesmo de desmontar e lavar fora, caso contrario muito lixo vai deixar de se ver mas vai ficar as vezes em sítios ainda piores, tipo o fundo do bloco, radiadores, permutador, a lavagem tipo de agua destilada como foi sugerido serve para casos pouco complicados.
Os limpa radiadores são basicamente soluções de ácido(basta,verem o pH para perceberem isso) e mesmo esses não fazem milagres, o lixo grande fica na mesma a entupir canais alem de corroer bastante bloco, tubos, etc quando faz algum efeito.
Outra solução é através de decapagem electroquimica e posterior lavagem.
Limpar tubagens de àgua / Radiador de Àgua (Junta Queimada)
Re: Limpar tubagens de àgua / Radiador de Àgua (Junta Queimada)
Sim Mário concordo contigo. O meu caso, é totalmente diferente do João, ou do Manel, assim como outros. Cada caso é um caso.Mario_Marques Escreveu:Luis, quem quiser uma coisa em condições tem mesmo de desmontar e lavar fora, caso contrario muito lixo vai deixar de se ver mas vai ficar as vezes em sítios ainda piores, tipo o fundo do bloco, radiadores, permutador, a lavagem tipo de agua destilada como foi sugerido serve para casos pouco complicados.
Um trabalho bem feito, levasse as coisas à exaustão e minúcia.
Por exemplo o meu motor ficou neste estado:
Desde que o comprei, lavei o circuito com detergente, depois com o produto da Liqui Moly, e anticongelante G11 Liqui Moly, fiz vedantes de distribuição, distribuição, óleo Liqui Moly 10w40 enriquecido com molibdénio. Não sou de acelerações. O problema é que os meus trajetos são montanha (Peneda, Marão, Alvão, Sanabria e muitos kms seguidos a cada viagem).
Seja quando for, mas será!
Tens ai vários sinais de que a injeção não estava realmente 100% e isso faz aquecer significativamente mais o motor.
Sim Mário. Mas isso não tinha como ver e nem o meu mecânico.
