motor a disel fiquei sem gasoleo e agora nao pega(resolvido)
klitnyy
Veículos: golf 2 gtd
Mensagem por klitnyy »
boas pessoal, sou novo por aqui e tive uma pequena aventura, tava ir na autoestrada e fiquei sem gasoleo, mas como sei que nao posso ligar logo outra vez deixei desligado, quando meti gasoleo ele nao pega, o que pode ser? alguem me pode ajudar. cumprimentos
Última edição por klitnyy em 10 jan 2014, 20:10, editado 1 vez no total.
w_joe
Re: motor a disel fiquei sem gasoleo e agora nao pega.
Mensagem por w_joe »
Tens que ferrar o sistema (sangrar novamente o circuito). Procura no google que há muita info.
carrizog60
Mensagem por carrizog60 »
desapertar as porcas dos injectores e dar á chave até sair gasoleo...
Old school ...my way of life
AlexGomes
Mensagem por AlexGomes »
carrizog60 Escreveu:desapertar as porcas dos injectores e dar á chave até sair gasoleo...
É mais "cuspir" :lol: :lol: :lol:
klitnyy
tinha tipo uma bombita nu tubo que vai ate ao motor, mas agora o carro ligase e acende a luz amarela de resistencia e o carro em ponto morto vai abaixo ... mas se tiver sempre acelerar na vai... alguem me ajude ...
carrizog60
deixa a trabalhar uns tempos
klitnyy
deixei sempre a acelerar e mesm assim a luz fica a piscas e ele em ponto morto morre... ja me disseram que pode ser o relé 109. mas nao sei ...alguem sabe mais alguma sugestao ou alguem teve o mesmo problema
mhpr
Veículos: Golf 2 1.6 GTD
Mensagem por mhpr »
boas....
ainda ontem á noite me aconteceu o mesmo!!!
pões o carro a direito, tem que tar a pleno, pões a trabalhar, ele ade-sse ir abaixo sozinho em ponto morto, vai tentando sempre pô-lo a trabalhar assim mesmo, sem andar com ele, tem é que tar a pleno, vais pondo a trabalhar, ele vai-se abaixo, sucessivamente, até que ele ferre, porque eles ao ficar sem gásoleo desferram, e ganham ar, e tens que tirar o ar do circuito, vais fazendo da mesma maneira que eu fiz, a direito, dás á chave normalmente, e ele passado uma beca vai-se abaixo, voltas ao mesmo, até que ele começe a ferrar! é simples!
ontem tinha pouco gasoleo e ia numa picada, e eles ficou sem gasoleo e desferrou, tive que o por a pleno e fiz isso que te disse, ate que ele lá ferrou, é simples! mas até que ele ferre vai demorar pra i uns bons 2/3 minutos! tens é que ter uma bateria boa senão não te adianta de nada e a bateria depois não tem força pra virar o motor de arranque e ficas pendurado!
Golf 2 GTD 1987 swap 1900AAZ kkk24 + IC 6l / 100 Km =D
The Project: viewtopic.php?f=18&t=87954
klitnyy
brigado pela ajuda amanha vou tentar isso, mas tou na duvida porque que acende a luz da resistencia com motor ligado, deve aver mais algum problema ou nao porque ele pega...mas depois morre
mhpr
Mensagem por mhpr »
isso de teres a luz da resistencia acessa depois com o carro a trabalhar deve ser um fusivel que tens atras do motor, é tipo uma caixinha que tens lá ao pé do corcovan, tipo vê este link vai-te ajudar imensso se for isso:
viewtopic.php?f=30&t=62740
mas se ele ficou sem gasóleo o mais provável que te aconteçeu e que está a aconteçer foi que o carro desferrou.... aconteçeu-te o que me aconteçeu a mim, eu tive que o por a pleno e só pra i na vigésima tentativa é que ele ferrou! se não foi mais!
Joaoparrulas
Veículos: Ford transit
Re: motor a disel fiquei sem gasoleo e agora nao pega(resolvido)
Mensagem por Joaoparrulas »
Olá boa tarde tenho uma Ford Transit topline estava a andar e começou a perder força e foi-se a baixo. Depois meti gasóleo e nunca mais pegou nem de empurrao que poderá ser? Alguém me pode ajudar?
Mensagem por smdp23 »
Parece-me que não será o tópico mais indicado para esta pergunta... :shock:
Mas para não deixar a pergunta sem resposta:
Ford Transit Topline??? De 1993 a 1998? Isso até trabalha debaixo de água ou é uma Turbo? Verifica o filtro de gasoleo e o chupador no depósito.
StandConde Lda
