Fecho Central Universal
AnibalSantos
Re: Fecho Central Universal
Mensagem por AnibalSantos »
ptjsgmr Escreveu:Sim Jpascoal, entendi, mas como no motor de vácuo tem lá uma ficha com 3 cabos que penso que sja o COMUM, NEGATIVO E POSITIVO...
Será que consigo fazer alguma coisa por aí?
Boas.
Se me lembro essa ficha de 3 cabos era o do meio negativo.
A das pontas era positivo 1 de cada vez.
Ou seja por exemplo. SE estiver fechado tens o positivo na esquerda, se estiver aberto tens o positivo na direita.
ptjsgmr
Veículos: Golf III
Mensagem por ptjsgmr »
Exatamente, "trocam as fazes", e agora ligar as pistolas aí???
AnibalSantos
ptjsgmr Escreveu:Exatamente, "trocam as fazes", e agora ligar as pistolas aí???
Não é tão simples.
Precisas da centralina para controlar as pistolas, estas funcionam por impulso não com corrente sempre presente. Senão por acidente fechas um autuador e rebenta o fusível.
Colocas a centralina cá atrás no sítio da bomba de vácuo onde essa ficha termina vindo da porta do condutor. Depois tens de mandar fio desde cá até as outras portas.
Primeiro... qual o teu objectivo? Não ter fecho por vácuo?
Quantas portas e quantas pistolas tens?
ptjsgmr
Veículos: Golf III
Exactamente, desistir do fecho por vácuo, por causa das fugas.
Tenho 3 portas mais depósito, logo 1 pistola master e 3 simples.
Já tenho em vista uma centralina com chaves canivete em vista.
Quando a tiver volto a `chatear´.
Muito obrigado.
skater_pepe
Mensagem por skater_pepe »
Boas pessoal,
Será que me podem ajudar? Não é VW, mas não deve haver muita diferença nos sistemas..
Então é assim.. tenho um punto 55 sx de 93.. tem fecho centralizado (funciona com chave)
Tem um sistema gemini, mas desde que veio ca para casa.. que não sei como funciona e não tenho comandos (isto caso desse para abrir e fechar o carro com comando, não faço ideia..)
Pretendia arranjar maneira de abrir e fechar o carro com comando à distancia.. andei a ver uns kits no ebay..
tipo isto:
https://www.ebay.com/itm/Car-Door-Lock- ... 1438.l2649
desmontei a forra da porta do condutor e vi que à fechadura liga um cabo com 6 condutores..
Imagem Imagem
Alguma maneira fácil de ligar o novo sistema ao sistema que tenho(que não funciona), sem desmontar nada?
