Desculpem o desenterranço, mas não é necessário o compensador ou lá o que é do gti? Isto para a traseira não ficar a travar demasiado?
Eixo traseiro
- Veículos: Vw Golf Mk1 "GTD"
Re: Eixo traseiro
Qualquer carro pode marcar a diferença! Faz com que seja pela positiva
Re: Eixo traseiro
Como ja escrevi atrás, no meu topico o eixo vem completo e trás essa valvula repartidora. É só desligar os cabos de travão de mão e os tubos do oleo das rodas de trás e montar o eixo "novo". A valvula repartidora está afinada de origem e só se mexe quando se altera a suspensão ( ex: rebaixamentos).
- Veículos: mk2, mk3 gt tdi, A6 C5 quattro v6 tdi, Ford Transit(AC)
Re: Eixo traseiro
pode alterar, ha uns 3 ou 4 comprimentos compativeis ( entre golf2, corrado e golf3) é questão de medires, unica diferença será na largura atras, mas depende das jantes tambémRicardoCosta Escreveu:e no comprimento do eixo nao altera em nada?
pessoal adepto dos rebaixamentos a parva por vezes poe um eixo mais pequeno, para poder abusar nos offsets
- Veículos: Golf GTD mk2/Peugeot 308 SW Ehdi/Citroen Berlingo 1.6 HDI
Re: Eixo traseiro
O eixo do golf II é igual ao do corrado, o do golf III é mais largo e o suporte para o compensador é diferente.
Re: Eixo traseiro
Mas se montares o eixo do Golf 3 completo, o problema do suporte do compensador (valvula repartidora) fica superado.nozes Escreveu:O eixo do golf II é igual ao do corrado, o do golf III é mais largo e o suporte para o compensador é diferente.
- Veículos: Golf mk2 GTD
Re: Eixo traseiro
Boas golfistas eu ja tenho um eixo que comprei com discos bombas e cabos de travão de mão .
Eu tive a ver e não veijo essa válvula repetidora para não travar demais a traz podem dizer aonde fica? E mim só me disseram e tirar um e por o outro .
Aguardo resposta boas curvas
Re: Eixo traseiro
Ajuda pessoal
- pravus
Re: Eixo traseiro
de que carro veio o eixo?
'82 Jetta Coupe mk1
'94 Passat B4 1.9Tdi
viewtopic.php?f=101&t=98663
Re: Eixo traseiro
Estava montado num golf mk2 GTD,
Eu já tirei os discos para comprar novos e eles tinham uns dentes a traz e o eixo tinha um sensor que tem o fio cortado e me fizeram que esse sensor era do ABS o que servia para ler os dentes não sei bem :oops: :oops:
Re: Eixo traseiro
Eu comprei a um homem que tava a vender peças de golf mk2 ele até tirou o eixo a minha frente
