Boas.
Tenho um problema no meu motor 1.6 GTD JR, e estou a penxar em por um 1.9 TD o k tenho de mudar no meu mk2 com o motor 1.6 Td para por lá um 1.9TD e fucar a funcionar bem?
Motor 1.9 TD
- Veículos: Golf II 1.6TD
Motor 1.9 TD
_____________Red Edition GTD_____________
-Nada é perfeito mas tudo pode ser melhorado!-
Projecto mk2 GTD --> viewtopic.php?f=18&t=72021&p=1197488#p1197488
Re: Motor 1.9 TD
mete o 1.9 TD o, é tudo plug and play
Última edição por banza em 06 set 2012, 09:45, editado 1 vez no total.
- miguel oliveira gtd
- Veículos: golf 2 gtd
Re: Motor 1.9 TD
eu trocrei como queres trocar
passei de 1.6 gtd para 1.9td pois o 1.6gtd tinha seguementos na sucata
o meu motor é de 1 passat de 94
o meu ficou logo a trabalhar sem problema
- Veículos: Golf 2
Re: Motor 1.9 TD
Terás que aproveitar algumas coisas do 1.6 se não quiseres estar a alterar ligações mas é chegar e montar, nada de mais... Se a bomba do 1.6 estiver boa, negoceia o 1.9 sem a bomba, poupas uns trocos e o 1.9 com a bomba 1.6 fica ainda melhor!
Turbo idem aspas... Se o teu turbo está bom tenta arranjar um AAZ sem turbo nem bomba, sempre dói menos na carteira.
Re: Motor 1.9 TD
E tenho de trocar a caixa das mudanças?GTDblack Escreveu:Terás que aproveitar algumas coisas do 1.6 se não quiseres estar a alterar ligações mas é chegar e montar, nada de mais... Se a bomba do 1.6 estiver boa, negoceia o 1.9 sem a bomba, poupas uns trocos e o 1.9 com a bomba 1.6 fica ainda melhor!
A bomba esta boa, e o turbo é o kk14 e estava a puxar bem.
o que tem de bom um AAZ? a malta anda sempre atras dele.
para o 1.9 aaz tambem muda os culetores?
Dá para mudar no livrete o clindrada de um carro?
desde já agradeço pelo os comentarios..
Re: Motor 1.9 TD
mais ajudas? pfv
Re: Motor 1.9 TD
eu qundo trocei o meu 1.6 por 1.9 de 1 passat de 94
eu nao mudei nada a nao ser a caixa de velocidades....
vou mudar agora a caixa velocidadess porque tenho 1 de 4 velocidades e vou aplicar 1 de 5 velocidades
também vou mudar a bomba do injectores do 1.9td por os 1.6gtd
pelo que sei a bomba do 1.6 te 1 lda la dentro que podes mexer e os injectores porque tenho vistos alguns projectos do pll e dizem que faz mais preçao que os do 1.9
mas deve haver mais prox na materia .
espero ter ajudado
espero ter ajudado
- Veículos: Seat toledo 1m tdi ahf vw passat 3b tdi afn honda cbr 600 f4
Re: Motor 1.9 TD
se a bomba do 1.9 tem lda,apenas basta trocar o pino das bombas.nao vale a pena trocar os bicos porque os do 1.6 sao de 155 bar e os do 1.9 sao de 150 bar.alem disso os do 1.6 fazem mais ruido.
- Veículos: golf 2
Re: Motor 1.9 TD
boas tiveste algum problema de encaixe de motor e de tamanho de transmisoesmiguel oliveira gtd Escreveu: ↑06 set 2012, 00:20 eu trocrei como queres trocar
- tsw21
- Veículos: golf mk2 gtd
Re: Motor 1.9 TD
Se usares caixa do golf e transmissoes do teu golf n tem problema,usas so o motor de resto e tudo plug and play,e usa a downpipe 1.9td e maior que a 1.6.
