Luz do óleo a piscar mesmo com óleo
ismael
Mensagem por ismael »
Boas, o meu golf está a piscar a luz do óleo de vez em quando. Já verifiquei o nível e está bom. O que pode ser?
dante
Re: Luz do óleo a piscar mesmo com óleo
Mensagem por dante »
Olá :), se procurares um pouco mais a trás noutro tópico de outro user de há sensivel duas ou três semanas, encontras lá exactamente o mesmo problema. Mas pronto, eu digo-te o que é, ou poderá ser: O motor do carro é diesel? se for, tens na cabeça duas valvulas. Uma está de frente para ti, e a outra está na tua mão direita,ou seja está de lado. A valvula que está de lado é uma das valvulas que esse motor tem que acusa a pressão do oleo. Ela tem um terminal ligado que pode estar partido ou desligado, ou pode também ter o fio partido por dentro no cobre e o isolamento estar bom por isso não se ver. Verifica bem se está tudo bem ligado. Se estiver, passas á segunda valvula de pressão de oleo que esse motor tem, que é mesmo na falange por cima de onde enrrosca o filtro de oleo. Aí fazes exactamente o mesmo, procuras tudo os ligamentos, terminal, fio, com o motor a trabalhar poes um amigo dentro do carro a olhar para a luz e ligas e desligas os terminais nas valvulas para veres ou o teu amigo se a luz do oleo apaga. Fazes isto numa valvula de cada vez para saberes qual delas é que está avariada ou com mau contacto. Se não apagar a luz em nenhuma das duas valvulas, é porque não era mau contacto nem avaria nas valvulas. Então agora que já viste que não era das valvulas só te resta mudares a bomba de oleo :(.
ismael
Muito obrigado pela resposta, extremamente útil, e peço desculpa por estar a repetir o tópico mas ando sem tempo nenhum e nem me dei ao trabalho de fazer uma rápida pesquisa. Já agora, a ser a bomba de óleo, de que valores estamos a falar?
dante
Bem, vamos rezar para que não seja a bomba. Porque a verdade seja dita, mas costumam ser as valvulas ou uma ou outra que avariam. No entanto se for a bomba para ser mudada tem que se tirar o carter do motor e isso dá trabalho. Pode custar entre 70€ ou mais dependendo de onde a compras. Mas o problema é o trabalho que é muito mais do que mudar uma simples valvula. E o preço duma valvula também é bem menor. Sorte.
Oettinger
Mensagem por Oettinger »
atenção que na maior parte dos gts existem 2 sensores de pressão!!!! esse de lado e um por cima da bomba de oleo!!!
um faz ligar a luz de pressão e o outro o besouro!!!
Mercedes e Vag by CARRETO´S
GTDblack
Veículos: Golf 2
Mensagem por GTDblack »
Oettinger Escreveu:atenção que na maior parte dos gts existem 2 sensores de pressão!!!! esse de lado e um por cima da bomba de oleo!!!
Exacto, o da cabeça liga a luz e o do permutador de óleo liga o bezouro. Sendo que o mais "perigoso" é quando liga o bezouro. :?
A minha bomba de óleo custou 30€... :roll:
dante
Os dois sensores são para medir a pressão do oleo. Mas eles são dois porque servem para medir pressões diferentes. O sensor que está no filtro do oleo acusa se a bomba estiver morta :( sem puxar nada mesmo. O sensor que está na cabeça só despara a partir dum certa rpm. Penso que é a partir das 2500rpm. Vamos a um ex: - Imagina que a bomba de oleo do teu motor puxa oleo mas ja está fraca (e tu não sabes :lol: claro), pões o motor a trabalhar, na boa, sem problemas nenhuns, a luz vermelha do oleo acende e depois logo de seguida apaga :). Pronto, tudo está bem, não há razões para alarmes. O carro anda na cidade em baixas RPM, não há nada a assinalar. Entretanto vais para a estrada e começas a acelerar e derrepente ás 3000RPM a luz do oleo acende :shock: mas tu desaceleras, e a luz apaga outra vez. quando voltas a acelerar ela volta a acender :shock:. depois apaga quando afrouxas a marcha :lol:. Pronto, estás a ver? é a valvula da cabeça a avisar-te -"Quidado amigo que esta bomba de oleo já teve melhores dias!!! quidado que esta bomba já não consegue impulsionar o oleo para a parte de cima do motor e vai acabar por gripar uma tuche ou uma valvula ou a arvore de cames etc :lol:.
Oettinger
lol!!! vai ver o esquema!!!! não leves a mal mas o sensor de pressão da cabeça vai directo para o painel e não liga a mais nada portanto nada tem a ver com rotação!!!!!
é apenas um interruptor de massa para acender a luz!!!!!
GTDblack
Veículos: Golf 2
Exactamente, aqui fica o esquema:
:wink:
dante
Não percebeste o que eu disse. As valvulas "todas elas" sejam lá para o que forem, e neste caso estamos a falar de valvulas de pressão de oleo, estão normalmente calibradas para fazerem o seu trabalho/para aquilo que são solicitadas, a uma certa pressão. O que quer dizer que se houver alguma coisa que esteja mal, elas têm como funçao avisar que algo está mal! E eu só disse que a valvula da cabeça está calibrada para desparar o aviso quando a pressão do oleo não é soficiente na cabeça. Eu não me lembro quais são os valores mas vamos imaginar que é 1bar de pressão que o oleo tem que ter na cabeça e normalmente essa pressão só é atinjida ás 2700 ou 3000rpm :(, por ex :( ! Porque sabemos que as pressões são atinjidas a certas rotações, não é? Agora se está ligada directamente ao painel, acredito que sim :). E a outra valvula que está no permutador também deve estar!
Oettinger
este esquema VEM DE ONDE??? de facto tem ali um sina de rotação!!!!!
mas nem todos têm o w ligado!!! ha por ai mais literatra do funcionamento disto!!!! não ha por ao um ELSA em português ou espanhol???
GTDblack
Veículos: Golf 2
Oettinger Escreveu:este esquema VEM DE ONDE??? de facto tem ali um sina de rotação!!!!!
Eu retirei daqui:
http://vincewaldon.com/index.php?option ... &Itemid=28
:wink:
Antonio Moreira
Veículos: Audi, VW
Mensagem por Antonio Moreira »
Olá, Volkswagen polo 1.0 luz óleo ligava tanto em altas rotações como em baixas, batia as tuches, troquei óleo, filtro, Cames com folga arranhada (gripada) tuches, valvula pressao oleo, limpei o sistema dutos e sugador de oleo e meti junta sugador, ficou OK...
