Boas pessoal,
Alguem aqui ja montou o kit de reparação do selector de velocidades? Pelo que dizem ate nem é complicado desde que se saiba onde está e como trocar o material...
Há algum DIY? Encontrei 2 estrangeiros mas estavam bastante confusos... Se alguem me puder ajudar, agradecia!
Reparação de selector de velocidades
VW Golf MK2 TDI Black Beast "HT" - viewtopic.php?f=18&t=71954 <- comentem!
VW Golf MK2 GTD "PS" -> http://clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=80732
- Veículos: '91 Golf mk2 1.9 TDI / '06 Audi A6 C6 2.0 TDI
Re: Reparação de selector de velocidades
Eu também não sei, gostava de saber :p
isso é tudo bastante simples de mudar, compras o kit e depois de onde desmontas as peças velhas montas as novas, é bastante simples! o mais dificil é mudar a esfera que fica debaixo do selector, que tens de tirar a linha de escape para a mudar...
A esfera que dizes, é a mola? Para deixar a manete em cima?veetek Escreveu:isso é tudo bastante simples de mudar, compras o kit e depois de onde desmontas as peças velhas montas as novas, é bastante simples! o mais dificil é mudar a esfera que fica debaixo do selector, que tens de tirar a linha de escape para a mudar...
Essa deve tar bem boa, tem de se fazer força para baixo para meter a marcha atras..
- Veículos: Golf 2
O facto da mola estar "dura", não quer dizer que a esfera plástica por baixo nao esteja rota.
Mas trocando tudo "lá à frente", fica muito melhor! E provavelmente o que acontece ao teu amigo é que tem o selector desafinado, daí as mudanças custarem a entrar.
O meu com tudo de origem e sem ser mechido apenas se notava que entrava a primeira no lugar da marcha-atrás e em frio às vezes arranhava a segunda, mais nada!
E como se afina o selector? Aquele kit de reparaçao nao tras a chapinha pra afinar pois nao? O homem da loja ligou, chega amanha..GTDblack Escreveu:O facto da mola estar "dura", não quer dizer que a esfera plástica por baixo nao esteja rota.
P.S: Fui ha pouco ao meu GTD tentar ver onde está o material que tem de ser trocado... A esfera daquele ferro em "L" ja nao é redonda xD está toda comida... Que sintoma provoca ao estar assim sabem dizer? Por curiosidade
- Veículos: vw golf mk2/Ford Escort 1.4 SW
Bom dia,tive o mesmo problema que tu,comprei o kit ( incompleto ) e com ajuda de um amigo troca-mos isso.Spetz Escreveu:E como se afina o selector? Aquele kit de reparaçao nao tras a chapinha pra afinar pois nao? O homem da loja ligou, chega amanha..GTDblack Escreveu:O facto da mola estar "dura", não quer dizer que a esfera plástica por baixo nao esteja rota.
O desgaste que falas em principio terá a ver com a fricção que a peça exerce.
O meu tinha uma folga prai de 10 ou 15 cm uma brutalidade,parecia que andava a conduzir um Panzer
- Veículos: Golf II / Jetta mk I
Ainda assim gostava de ver uma folga maior que a minha!!! =p Em ponto-morto a alavanca fica lá prós sitios da 4ª mudança...É espétaculo, quando mudar o kit fico no céu...
Depois quero ver como isso fica James!! =D
A minha estava igual,vais ver que depois de trocares fica novo,a mim parecia-me estranho pois como sempre tive a caixa com bastante folgacarlosvieirapires Escreveu:Ainda assim gostava de ver uma folga maior que a minha!!! =p Em ponto-morto a alavanca fica lá prós sitios da 4ª mudança...É espétaculo, quando mudar o kit fico no céu...
Que material trocaste? O conjunto do ferro em L com uma bola e casquilhos certo? Tambem trocaste um ferro meio torto que tem uma peça de plastico de cada lado? E um outro plastico que tambem anda la perto?carlosoliveira Escreveu:A minha estava igual,vais ver que depois de trocares fica novo,a mim parecia-me estranho pois como sempre tive a caixa com bastante folgacarlosvieirapires Escreveu:Ainda assim gostava de ver uma folga maior que a minha!!! =p Em ponto-morto a alavanca fica lá prós sitios da 4ª mudança...É espétaculo, quando mudar o kit fico no céu...
Ou foi so mesmo um kit que tem o ferro em L com a bola de plastico e casquilhos? É que esse ja aqui tenho comprado
Foi esse mesmo so troquei aquela peça em L que tem uma bola de borracha no meio e os casquilhos,dentro do fole da manete das mudanças não toquei.Spetz Escreveu:Que material trocaste? O conjunto do ferro em L com uma bola e casquilhos certo? Tambem trocaste um ferro meio torto que tem uma peça de plastico de cada lado? E um outro plastico que tambem anda la perto?carlosoliveira Escreveu:A minha estava igual,vais ver que depois de trocares fica novo,a mim parecia-me estranho pois como sempre tive a caixa com bastante folgacarlosvieirapires Escreveu:Ainda assim gostava de ver uma folga maior que a minha!!! =p Em ponto-morto a alavanca fica lá prós sitios da 4ª mudança...É espétaculo, quando mudar o kit fico no céu...
também tem duas compridas com peças de plástico nas pontas,as minhas ainda estavam boas deixei ficar.
Ok, é o que tenho aqui entao. Diz-me, isto é facil de trocar? Saber onde vao estes casquilhos todos etc... E como se tira a peça em L? Ja vi que é apertada por uma porca em cima, mas e depois?Foi esse mesmo so troquei aquela peça em L que tem uma bola de borracha no meio e os casquilhos,dentro do fole da manete das mudanças não toquei.
É fácil de trocar,tens que levantar o carro de um dos lados ou de preferencia todo levantado a frente,ao desapertares essa porca que esta na peça em LSpetz Escreveu:Ok, é o que tenho aqui entao. Diz-me, isto é facil de trocar? Saber onde vao estes casquilhos todos etc... E como se tira a peça em L? Ja vi que é apertada por uma porca em cima, mas e depois?Foi esse mesmo so troquei aquela peça em L que tem uma bola de borracha no meio e os casquilhos,dentro do fole da manete das mudanças não toquei.
tem atenção que está agarrado um tirante ( ferro comprido ) que faz a caixa andar pros lados e para frente e tras,retiras pro lado e depois sai por cima,has-de ter se não estou em erro duas ou tres borrachas vedantes,essas mesmo montas depois no L novo uma por cima e outra por baixo.Quando retirares a peça em L ves quais são as borrachas que estão agarradas e é so trocar pelas novas.
Ao montar convem que o tirante que vai por cima da peça em L fique na horizontal e põe bastante massa consistente.
Ponho massa consistente na junçao com esse tirante nao é? E na esfera do L tambem é preciso?
exacto onde vejas que há fricção põe bastante massa, e não te esqueças da bola besunta bem isso tudo e vais ver fica 5*Spetz Escreveu:Ponho massa consistente na junçao com esse tirante nao é? E na esfera do L tambem é preciso?
se precisares de ajuda apita
