Boas.
Ja alguem pos Mfa num Golf 2 gtd?
O que e´ preciso reunir de material, e que leituras e´ possivel por a funcionar.
MFA em golf GTD
Re: MFA em golf GTD
em golf 2 ????
maf (sensor de massa de ar ) é isso se for esqueçe ...centralina sensores etc tens ai pano para mangas e digo-te não queiras trocar o antigo pelo moderno electronica é só problemas isto na minha opinião .
Re: MFA em golf GTD
Boas.Nao o que digo e´ ligar computador de bordo, exite em alguns golf 1 e 2begin Escreveu:em golf 2 ????
- Veículos: Golf 2 GTD; Golf 2 GTI G60; Corrado G60;
Re: MFA em golf GTD
Existe no Golf g60 e acho que no 16V...para o gtd pouco ou nada deve fazer.
Golf GTI G60 - viewtopic.php?f=18&t=386&start=555
Re: MFA em golf GTD
O joaoasduarte estava a tentar adaptar um MFA num carro diesel.
Fala com ele para ver se há novos desenvolvimentos
A parte que julgo ser mais difícil é o ir fazer a medição de consumo de gasóleo.
O resto é linear.
O resto é linear.
► 1983 GTI ► 1987 GTD ► 1991 GTD Special
- Veículos: corsa 1500 td mk1 gti mk2 gtd
Re: MFA em golf GTD
No centro de abate aqui de torres estáva un jetta diesel com isso,no tubo que vai ao filtro de ar tinha uma espécie de sensor de massa de ar.............
Melhor que um mk1,só dois MK1
Re: MFA em golf GTD
E pareceu-te material de origem?saramago mk1 gti Escreveu: No centro de abate aqui de torres estáva un jetta diesel com isso,no tubo que vai ao filtro de ar tinha uma espécie de sensor de massa de ar.............
Se nos carros a gasolina o consumo mede-se pelo vácuo é possível que sim...
Re: MFA em golf GTD
Boas!!!
Alguém que me entende e acha que com coragem lá se chega...
Ora bem, ante de começar aqui vai a explicação de MFA!
MFA = MultiFunktionsAnzeige, que significa "Display Multi Funções"!
ATENÇÂO: Não confunir com MAF = Mass Air Flow = Sensor de Massa de Ar.
Uma pequena ideia do que precisas...
Primeiro ter em conta o ano do carro e arranjar o material compatível com ele.
Se for um CE1, convém que tenhas um quadrante de 2 fichas e manetes compatíveis.
No meu caso estou a usar um carro com CE1.
Material:
Quadrante com MFA compatível com o carro. Preferencia Motometer. E completo...
Manetes com comando MFA
Sensor de Temperatura Exterior : Ref: 357 919 379 A
Sensor de Temperatura de Óleo : Ref: 049 919 563 A
Um tubo para ligar do sensor de vácuo que se encontra na traseira do quadrante até a admissão. Antes do turbo...
Fios para ligar o sensor da Temperatura Exterior e da Temperatura de Óleo.
Paciencia e Pinout's do quadrante.
[CE1] http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=44
[CE2] http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=44
Depois é fazer a conversão do Conta Rotações de Gasolina para Diesel
viewtopic.php?f=14&t=62525
Manter os pins todos e fazer a montagem...
Qualquer coisa, apita!
Por PM ou mail.
Abraços!
Material:
Por PM ou mail.
Abraços!
Re: MFA em golf GTD
Oi lá! Gosto deste assunto!
Será que depois os valores medidos correspondem às marcações no quadrante?
Até ver é essa a minha maior questão.
Como sabes o turbo suga muito mais ar para dentro de um motor do que o próprio motor quando este é atmosférico (no caso dos GTI que traziam o MFA).joaoasduarte Escreveu:Um tubo para ligar do sensor de vácuo que se encontra na traseira do quadrante até a admissão. Antes do turbo...
Re: MFA em golf GTD
nao dará para ligar esse mesmo sensor de vacuo do quadrante no tubo q vai da LDA ao turbo? se vamos a falar em vacuo...
tambem tou na mesma situacao, tenho quadrante e manetes pra aplicar...
MFA em golf GTD
O sensor atrás do quadrante apenas mede vácuo..
Se o meterem a ler pressão, vai dar consumos negativos...
Quanto a afinação, quando instalar o quadrante no meu e puser tudo pronto, vou começar a ver as afinações necessárias para que os consumos estejam conforme o real..
Até porque também tenho de afinar o do meu cabrio porque ele está a dar-me consumos irrealistas....
Abraços!
Abraços!
Re: MFA em golf GTD
Esse tubo tem pressão, conforme o João quis dizer.bezelder Escreveu:nao dará para ligar esse mesmo sensor de vacuo do quadrante no tubo q vai da LDA ao turbo? se vamos a falar em vacuo...
Consegues ter vácuo num motor 100% atmosférico em qualquer zona da admissão...
Ou então num turbo-diesel antes da compressora do turbo.
Re: MFA em golf GTD
É esse o principio de funcionamento!!!!Oizoman Escreveu: Esse tubo tem pressão, conforme o João quis dizer.
Depois para afinações, tens dentro do sensor de vácuo dois potenciômetros.
Um deve afinar o valor de depressão do colector de admissão e o outro deve afinar o valor enviado ao CB para que em conjunto com a rotação e a velocidade faça os cálculos das médias..
Espero eu que seja assim...
Abraços!
Re: MFA em golf GTD
Quando for ao centro de abate, e se ainda lá estiver esse jetta,tiro umas fotos e posto aqui..........................
- Veículos: http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... 18&t=50458
Re: MFA em golf GTD
Jetta com muitos extras ! Se lá for esta semana também tiro umas fotos
Tive para ficar com o quadrante da Motometer , em muito com estado , mas como era de só uma ficha deixei-o lá ...
VW Golf mk II 1.6D van 1988 viewtopic.php?f=18&t=50458
Feedback viewtopic.php?f=117&t=72003&p=1200821&h ... k#p1200821
