Boas malta,
Quando ligo o botão da luz de nevoeiro, o led do botão não acende e a lampião lá fora também não.
Alguem me dá uma dica sobre que fúsivel ou relé terei que verificar ? Penso que a nível de fusiveis está tudo ok, foram revisto há um mês por mim. A lâmpada também tem o filamento inteiro, logo não poderá ser daí..
Preciso levar o carro à inspecção e não sei mais o que ver. Já tirei o botão e voltei a encaixar ( por acaso não medi a a tensão nos fios ) .
A dúvida é se alguma vez funcionou, ou se o botão interior tem de ligar ou não ( aquele aviso luminoso laranja )
Thks,
MK2 sem luz nevoeiro traseira
My Golf II GTD Project: viewtopic.php?f=18&t=53107&start=195
Re: MK2 sem luz nevoeiro traseira
boas!
de certeza que não está nada mal no farolim, isto é, no módulo onde as lampadas estão encaixadas?
abraço
abraço
digo isto porque tive um problema semelhante, e era mau contacto.
Hmm, n sei! já tirei a lampada e voltei a colocar ( na altura para confirmar se estava tudo ok ) não me parece que seja por aí, mas vou averiguar novamente e dps digonibau Escreveu:digo isto porque tive um problema semelhante, e era mau contacto.
E o interruptor no tablier está bem ligado?
► 1983 GTI ► 1987 GTD ► 1991 GTD Special
pelo que eu vi, sim! tirei e voltei a por o conector.Oizoman Escreveu:E o interruptor no tablier está bem ligado?
Cumps,
Verifica bem o contacto das chapas na lâmpada... às vezes está frouxo e, por coincidência podes ter fundido a luz do botão e uma coisa não ter a ver com a outra.
Boas,Sapatariaman Escreveu:Verifica bem o contacto das chapas na lâmpada... às vezes está frouxo e, por coincidência podes ter fundido a luz do botão e uma coisa não ter a ver com a outra.
Epah plo que estive hoje a ver ( assim muito a pressa ) não me parece que seja algo dos contactos, até porque, medi com o multímetro e não tenho tensão aos terminais. Testei na ficha ao lado do " da resistência que desembacia " e tenho lá os 12v. Portanto parece ser algo mais greve.
Verifikei a caixa de fusiveis, tenho o 3º a contar da esquerda aberto. Troquei, mas não verifikei diferença nenhuma, plo menos a ficha da luz de nevoeiro continuava na mesma..
Não sei o que será. Sugestões ???
já revi as ligações e contactos, parece estar tudo ok. Continuo a não ter 12v na fiarada que vai ao botão.
Os fusiveis estão ok.. grrr, sugestões ?
Cumps,
Cumps,
Ora bem malta, apenas para informar que arranjei hoje um espaço na agenda curta que tenho e .. voilá! era a falta do relé!
Arranjei uns esquemas, verifiquei que não era do botão/cablagem/lampada e pronto só sobrou o relé ( também só cheguei lá porque dizia no esquema ).
A dúvida era se o carro ja veio assim para a minha mão ou não.. se não estava lá o relé, é porque nunca funcionou..
Bom, problema resolvido.
Cumps,
Cumps,
Sabes-me dizer qual foi o relé? É que está-me a acontecer o mesmo que a ti..
- Veículos: Golf
Kual o rele
- tsw21
- Veículos: golf mk2 gtd
boas,vai ao google e procura a2resouce,depois neste site procurar a parte electrica tens de saber se é ce1 ou ce2 e depois ha diagrama do numero de rele e fusiveis e para que serve. E em todo o caso passa no meu projecto que tenho la algo sobre isso porque o meu n dava e ha a opcao ou de ter um rele ou um fio preto e cinza com uma peca de.plastico na ponta e pelo a2 resouce esse fio e dos farois de nevoeiro traseiro.riki pibe Escreveu:Kual o rele
