boas pessoal como o titulo do topico diz ando sem luz no quadrante, o quadrante faz as suas funçoes (piscas, luz resistencia, etc..) so que não me dá luz, para conduzir de noite tenho o meu telemovel a dar luz para o quadrante (ou seja ando no desenrasca)
nao sei muito bem que fazer se me podiam dar uma ajudinha..
o inerruptor que tenho para dar luz é este:
[IMG=http://img138.imageshack.us/img138/5980/18072010036.jpg][/IMG]
e a ficha de encaixe nao tem regulador ou seja nao tem regulador de intensidade luz*
alguem dá uma ajudinha?
abraço*
Sem luz no quadrante.
Re: Sem luz no quadrante.
as lampadas estao boas?tem de ser soldadas aos casquilhos!
tipo tenho um quadrante dum golf mk2 gti tirei as lampadas de la e meti no meu gtd (se sao as que estao por tras do quadrante que se roda e saiem) troquei as lampadas todas e nada :S
pois as do outro quadrante funcionam. exprimentei e nada !
- Localização: Somewhere out there in the vast nothingness of space
E só não tens luz no quadrante, ou também não tens nos controlos da sofage?
VW Golf GTD 1990
VW Passat Variant GT G60 Syncro...waiting for better days to come
VW Golf GTD 1990
tenho nos botoes ao lado do quadrante (desembaciador, e luz nevoeiro salvo erro que sao esses os botoes que dao luz), mas também nao tenho luz nos controladores de sofagem nao
Sendo assim não deve ser do botão de ligar as luzes, mas experimenta verificar com um multímetro se chega corrente aos comandos da sofage e ao quadrante. Provavelmente deves ter por aí um fio partido. Se vires que está tudo ok, experimenta outro botão de ligar as luzes. Nunca me aconteceu, mas seria esse método que eu usaria
VW Golf GTD 1990
VW Golf GTD 1990
é que tipo ando a conduzir assim :
http://img295.imageshack.us/img295/3520/18072010038.jpg
o que é extremamente chunga
meti um programa no meu n95 para tar sempre a fazer flash e meto-o a frente do quadrante para andar sempre a fiscalizar a situaçao
ando num desenrsca va
a bateria do movel e que nao agradece...
eu nao falei do botao de controladores da sofagem porque pensei que nao tivesse nada haver..
pensei que fosse das lampadas*
eu actualmente também ando assim
mas o meu problema é só substituir as lâmpadas, ainda não esta feito porque vou substituir por leds
vw mk2 gtd
Pelo que vejo na foto a luz dos botões do desembaciador e de nevoeiro também não funcionam (essa luz âmbar que está ligada neles é só para saber que estão ligados).
Experimenta pôr um botão de ligar as luzes "novo".
VW Golf GTD 1990
VW Golf GTD 1990
meti os da minha avo so foram usados 3 vezes faz o mesmo :S
so liga a tal luz ambar de tar ligado
ja nem sei muito bem que fazer*
obrigado pelas dicas*
já foste lá com o multimetro ou busca polos, para ver se a corrente chega lá?
vw mk2 gtd
nao, eu amanha vou ver se trato disso. tenho um primo que percebe de electronica e tal... diz que vai ver o que se pode fazer..
hora de almoço vai ser desmontar o plastico do tablier onde ta os botoes e o radio andientar trabalho e ver o que se consegue arranjar depois*
estranho foi o que reparei agora, tenho la um fio que liguei a caixa de fusiveis este:
http://img842.imageshack.us/img842/4899/19072010042.jpg
e o botao da luz da exterior do simbolo da lampada ( passou a dar luz ) mas... esse tal botao so da luz quando o carro nao ta a funcionar ahah se rodo a chave ate ao momento que me aparecce a luz da resistencia, bateria... como se metesse o carro a trabalhar a luz desliga LOOOOOOOL!!
ainda mais estranho é o facto que o fio desse botao ser assim ( a parte ligado na caixa de fusiveis) tou msm a nora com isto tudo!
espero tar a usar os termos certos, e tar a ser bem explicito e que é uma baralhaçao e uma confusao que vai para aqui :S
enfim nao had ser nada ...
ja verificaste os fusíveis???
sim verifikei ate vi pelo manual os amperes dos fisiveis se estava tudo certo..
e estava tudo em ordem ...
