Sem luz no quadrante.
Re: Sem luz no quadrante.
Chegaste a descobrir o problema? Tou com um problema parecido..
era o botao marado*
mas fiz um shunt antes de arranjar o botao primeiro que arranja-se o botao certo foi um custo
se quizeres digo-te que fios unir para dar tudo luz
- Veículos: VW Golf 2 1.6 GTD
Boas pessoal!
conseguem-me dizer a referência da luz da sofagem ou mostrar que tipo de lâmpada é? tip n tenho lâmapada e n sei que lâmpada comprar
cumps
cumps
estou com um problema semelhante... Dá as luzes dos piscas, resistencia etc... Mas no tablier nao tenho nada. So a luz do botao das luzes é que funciona... A do travao de mao e a dos 4 piscas. De resto nao tenho luzes!
Que fios se tem de unir?
VW Golf MK2 TDI Black Beast "HT" - viewtopic.php?f=18&t=71954 <- comentem!
VW Golf MK2 GTD "PS" -> http://clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=80732
- Veículos: MK1 Cabby, MK2 TD, MK2 GTD
boas!
nas fichas do quadrante tens um fio cinzento com um traço azul.
ligas o interruptor das luzes e confirmas se chega corrente a esse fio.
se não chegar, é porque tens esse fio cortado em algum lado.
Abraços!
Abraços!
"Vocês receberam de graça; dêem também de graça." Mateus 10:8
Boas amigo,joaoasduarte Escreveu:boas!
Abraços!
Esse fio cinza com traço azul é um que ta na ponta da ficha do lado direito certo? Esse ligo as luzes e nao da nada... Verifiquei que ao ligar a luz, ha um verde/castanho que dá sinal...
ok, mas o cinza com traço azul é que leva corrente prás lampadas.Spetz Escreveu: Boas amigo,
Abraços!
- Veículos: Golf mk2 , Toledo V5
Estou com o mesmo problema..
mas sei que meu problema é do botao
aonde arranjo disso?
abraco
abraco
- Veículos: vw golf 3 1.9 GTD & seat ibiza 1.6 SR Sport & vw golf 1.8S
Boas amigojoaoasduarte Escreveu:boas!
Abraços!
por acaso tambem tenho la esse fio q tem uma ficha branca na ponta e ao ligar as luzes da corrente mas n sei onde ele liga ja andei a procura e nada...
será q podes dar uma ajudinha?
- boamorte69
- Veículos: Golf 2 cl td
Que fios se ligado para fazer shuft para as luzes darem não consigo arranjar o botão em lado nenhum
MK2 I like it
