Bom dia!!
Caros amigos, mais uma vez venho cá recorrer à vossa sabedoria relativa a estas obras primas da engenharia alemã.
Então é assim, há cerca de 3 dias, o meu Special começou a fazer uns barulhos estranhos e então mandei-o para o mecânico. Um, foi fácil de identificar e resolveu-se ontem (levou kit de rolamentos novo na roda direita dianteira; mais um fole e um sinobloco), mas o outro (uma espécie de trac..trac..trac...toc...etc ) vindo duma zona que me parece ser mesmo muito junto aos pés do condutor, persiste.
Falei com o meu mecânico acerca deste segundo sintoma e ele disse-me que testou o carro e não o detectou. Ora ontem cheguei a casa e fui logo testar o carroço: tudo muito bem sem a cantoria do rolamento, mas após alguns km´s, e, normalmente, em alternância de pisos (alcatrão-calçada, por ex.) voltou-me a fazer este barulho "metálico" (aparenta estar relacionado com o ritmo de "andamento" pois o tipo e intensidade do som varia com a velocidade, e aparentemente só acontece se o carro tiver uma mudança engrenada).
Não sei o que possa ser, mas temo que seja algo da transmissão e afins. Aguardo as vossas sugestões. Obrigado.
Cumprimentos.
Barulho esquisito vindo do motor (Golf II GTD Special)
- Veículos: Golf IV 1.9TDI (PD100)
- Veículos: Golf I cabrio
Re: Barulho esquisito vindo do motor (Golf II GTD Special)
Não será nenhum pendura ou sinobloco?
Tem barra estabilizadora? Vê se não falta lá as duas borrachas em baixo.
Não gosto de injustiça.
Boas!!
Bem, relativamente aos sinoblocos não sei, mas como ele andou a inspeccionar a parte de baixo do carro, julgo que deve ter verificado isso.
Quanto à barra estabilizadora, não sei se o meu carroço tem, pois, e perdoem-me a ignorância, para mim as barras estabilizadoras são as que se colocam nas torres da suspensão. (se tiver onde é que a posso encontrar? )
Desconfio de algo relacionado com a transmissão, pois se puser o carro em ponto morto, aparentemente, o barulho desaparece, e se engrenar alguma velocidade até chego a sentir vibração no selector das velocidades.
ui não te queria dizer isto e espero que não seja mas cá para mim tens a caixa a dar o litro ou a parte de embraiagem .
Pois, o meu receio também é esse, especialmente se for a caixa de velocidades, pois a embreagem julgo que é mais fácil de desenrascar.begin Escreveu:ui não te queria dizer isto e espero que não seja mas cá para mim tens a caixa a dar o litro ou a parte de embraiagem .
Mas vou ver como as coisas correm e ver se os sintomas surgem outra vez, e depois logo se vê.
experimenta mudar a valvolina primeiro , mas nessas coisas se lá está o mal sabes como é .
- Veículos: Golf 3 1.9D
Pode ser a ponteira da transmissão do lado da caixa (cardan).
VW Golf mk3 1.9d-td-tdi
VW Golf mk4 1.9 tdi
BMW e36 318is+iva
VW Golf mk4 1.9 tdi
BMW e36 318is+iva
pode ser também as transmissões sim se fizer em andamento agora se fizer isso parado com a mudança engatada é a caixa em principio .
Boas!!
Antes de mais, obrigado a todos pelas sugestões.
Adiante, desde 6ª feira que não voltou a fazer o tal barulho, mas também poucos km´s fiz no fim-de-semana.
No entanto, já deu uns 3 "estalos" isolados, sempre engatado e a curvar, que normalmente era a 1ª fase do processo, que depois evoluía para um barulho metálico mais intenso (tipo os dentes de uma engrenagem a saltar, ou qualquer coisa do género), o que não aconteceu, não sei bem porquê.
Se for na transmissão, é possível identificar o problema através de uma inspecção visual, e se sim o que é que devo procurar exactamente? É que quando foi para substituir o rolamento e o fole, desmontaram-se as duas rodas, e do lado que levou o rolamento até se desmontou disco e mais algumas coisas. A minha questão é que se fosse a ponteira de direccção, nessa altura não teria sido fácil de identificar o problema?
Se for caixa, estou f***** e nem sei bem o que fazer. Só ainda não o levei outra vez ao mecânico, pois estou à espera que aconteça outra vez, e desta vez vou gravar o barulho para ele ouvir.
- Veículos: mkII/mkIV
esperimenta arrancares numa subida com a direcçao virada. experimenta para a esquerda e para a direita e depois arranca com a direcçao a direito. s houver muita diferença de barulhos, e s acentuar com a direcçao virada pode ser uma ponteira de transmissao já a "cantar".
respondendo ao que tu perguntas-t mais atraz em relação ao k era uma barra estabilizadora, nao é barra que s liga nas torres de suspenção, essa é uma barra anti aproximação superior, a barra estabilizadora é bazicamente uma mola direita grossa ligada entre os dois triangulos que obriga a carroçaria a nao rolar (ou inclinar) em curva de maneira que tudo fique estabilizado.
o que está assinalado é uma barra estabilizadora.
abraço
abraço
mkII Project viewtopic.php?f=18&t=48618
mkIV Project viewtopic.php?f=20&t=50135
O Blog mais nojento da net: http://www.beakersblog.com
Em tempos tambem tive esse problema no meu GTD SPECIAL, e no meu caso foi fácil de detectar, a transmissão do lado direito usa um contrapeso (sinobloco) que se desvulcanizou e em certos momentos em especial ao mudar de direcção ouvia exactamente um barulho identico a esse.
Se for igual no seu caso é facil ou anula (corta o contrapeso, acho que já não se fabrica) ou tira a referencia que está gravada no mesmo e tenta arranjar na SEAT, pois na altura a VW já não tinha mas consegui comprar na SEAT.
Boa sorte para a resolução desse problema.
Boas!!
Obrigado, mais uma vez, a todos pelas sugestões.
O carro continua a fazer (menos vezes do que antes de lhe mexermos, não sei porquê) o tal barulho, mas ainda não descobri o que é, e como ele vai à IPO agora em Agosto, vou deixar andar assim mais um bocado, pois o meu mecânico disse-me que precisa de tempo para determinar qual o problema e de momento está um pouco "apertado". Vou deixar rolar mais um bocado, a ver no que dá.
Já tentei gravar o som do problema com o telemóvel, mas não fica grande coisa, e como tal não vale a pena estar a disponibilizar.
pelo que dizes em principio são as transmissões e isso não detectam na IPO .
O fole que colocaram foi o fol de transmição? Colocaram de novo massa? Se for da transmição deves semtir mais quando viras o volante. Experimenta virar o volante todo para um lado e andar um pouco par ver se ouves o dito barulho....
- Veículos: Golf 3 1600 gt golf 3 1900D mk2 1600gtd
Boas estive a ler estes comentários todos e parece de certeza o mesmo problema k eu tenho no meu golf 2 gtd fazer esse barulho com as mudanças engatadas... Levou embraiagem nova mas continua o barulho... Será a caixa? Alguém me pode ajudar?
