boas a todos.
eu tenho um golf II, e a sofagem so me da frio (o q nesta altura ñ da mt jeito). já tive a ver os tubos na frente do motor mas esses passam agua quente, dentro do carro é q só da frio.
alguem me pode ajudar?
Golf II e a sua Sofagem q so da frio .... (Foto / resol)
Última edição por Gomes P. em 07 dez 2008, 11:50, editado 2 vezes no total.
Re: Golf II e a sua Sofagem q so da frio ....
eu tenho um problema mais ou menos parecido mas num golf3..
a velocidade da sofagem trabalha bem?
Se os tubos aquecem todos bem, o problema quase de certeza está na torneira junto ao corta-fogo (quem abre o capot, ao lado esquerdo da bomba central dos travões)
► 1983 GTI ► 1987 GTD ► 1991 GTD Special
sim a velocidade anda bem, n nota qualquer problemaze_ Escreveu:eu tenho um problema mais ou menos parecido mas num golf3..
nem todos têm torneira.
o mais certo é que seja o radiador da sofagem entupido e as pás que fecham a caixa onde vai o radiador estejam com as esponjas lixadas...
Old school ...my way of life
Desconhecia tal facto...carrizog60 Escreveu:nem todos têm torneira
Então e nos que não têm torneira como é que se processa o ajuste do fluxo de água quente no radiador de aquecimento do habitáculo?
a mim realmente ja me tinham dito que podia ser do radiador da sofagem estar entupido, mas queria a vossa opiniao pq ter que desmontar o carro todo por causa do radiador.... upa upa.
expecifica um pouco, torneira?? qual seria o prb dela? o meu é o 1.6d de 89, axas q tem? ( sinceramente ñ sei bem onde ver )
nao ajustasOizoman Escreveu:Desconhecia tal facto...carrizog60 Escreveu:nem todos têm torneira
no meu a agua quente passa sempre e depois lá dentro é nas pás que fecham ou abrem a cx onde está metido o radiador que se ajusta o ar quente.
salvo erro isso foi nos primeiros modelos em que os radiadores davam raia devido á pressao e a soluçao mais barata que encontraram foi limitar a pressao com uma torneira.mas isso é achanatar a meu ver
Sempre a aprender....
Mas agora que falas nisso dos mk2 mais antigos não terem a dita torneirinha, sei que o meu mk1 a tem
meus amigos FINALMENTE, apos tanto tempo a apanhar frio, a fazer do cascol e das luvas os meus melhores amigos pa andar dentro do meu makinão FINALMENTE ja ta.
uma coisa tao simples e q ha tantos meses tou pa resolver, tratei disso em 20m. aiiii seu soubesse.....
passo a explicar. a uns dias pra ca volta e meia a luz da bateria começava levemente a acender e a apagar, ja eu sabia kera preciso dar um pekeno aperto na correia do alternador (visto ja me ter acontecido a bastante tmp) mas andava a adiar ( e tenho um mecanico mesmo ao lado de minha casa). hj por coincidencia estava a sair e vio e lembrei-me de ir la dar o aperto.
em conversa perguntei-lhe sobre a sofagem ( ainda por cima o filho dele tem um gtd e mais um ou 2 clts com golf`s II). ora nem foi tarde nem cedo ele começa a olhar e, moral da hst nos 2 tubos que ligao ao radiador eu tinha 2 ligações entre eles, e essas ligações alem dele dizer que n fazem parte dali, que deve ter sido alguma invenção, uma delas tava entupida e a outra n deixava passar agua. ora se n passa n akece lool. resumindo em 10m tiramos o q tava a mais, pusemos um bocadito de tubo de cobre para fazer a ligação e entre os tubos e voula. trabalho feito em 20m, 10€ gastos e calorzinho
Re: Golf II e a sua Sofagem q so da frio .... (resolvido)
algum chanato para reduzir a pressao...
e sao os mais antigos que costumam ter
boas tudo bemcarrizog60 Escreveu:algum chanato para reduzir a pressão...
não são os antigos que tem
essa peça foi posta bem depois
no meu caso o carro era do meu velho e ele é de 90 e so em 97 a VW assumiu terem um defeito devido ao radiador da sofagem rebentar
resumindo o meu pai recebeu a carta e VW mandava ir la foi la e puseram esse sistema POR SINAL MUITO BOM para quem conhece
agora gastas-te 10€ e fizeste uma grande asneira agora vais gastar 10 vezes mais
com jeito o radiador da sofagem deve ser de origem e vai rebentar com uma castanha
se a tar peça estava avariada ele so tinha de meter outra igual se ele reparou bem elas são de origem elas estão a venda e éssa peça é tipo um termostato quando esta em grande pressão o termóstato fecha e faz o retorno não deixando a pressão ir para o radiador da sofagem
a meu ver e ao ver de mecânicos com mais experiencia e uma solução ificaz
não é por acaso que o meu carro tem quase 19 anos e 150mil com radiador da sofagem de origem
se fo-se eu metia como estava e dava 2 palavras com o mecanico
é so a minha openião e experiencia
cumprimentos
ok agr puseste-me a pensarAntónio uf Escreveu:boas tudo bemcarrizog60 Escreveu:algum chanato para reduzir a pressão...
cumprimentos
o meu makinao e de 89 e ja vai com 370 mil, visto pela tua prespectiva agr vai dar problemas devido ao radiador estalar? como assim arrebenta ( ou fura como lhe chamemos) ?
eu sinceramente n percebo, mas calhei de ver o gtd e também ñ tinha, era directo.
quando falas em ele estar em grande pressao referes-te ao carro estar quente e usar a ventoinha por ex?
assim sendo ainda bem que fiquei com a peça, ao menos a ir comprar ja sei dizer o que é. Mas diz-me uma coisa o carrizog60 diz que no dele tambem ñ tem, nesta situação é sorte, e o radiador ser novo ainda n lhe ter acontecido nd?
desde ja obrigado pela opiniao e dica
São os mais antigos que têm. O meu GTD que era de 86 tinha, o que tenho agora de 91 não tem...
Como disse no post anterior, o António uf deixou-me a pensar.
Pois bem hj q tive um pouco de tempo fui procurar saber à VW. António uf obrigado pela inf tens toda a razao, os tipos disseram-me a mesma coisa que tu da carta que foi enviada aos clts, e q servia de valvula de protecçao pa cortar e tal, o que me leva realmente a pensar que se ela estava la é pq faz falta e é pq o antigo dono ja pode ter tido prb com ele e foi la meter a peça e como tal vou meter, n va o diabo de celas.
Agr so falta arranja-la pa semana, coisa q eles disseram que so ha na VAP ( ainda tou pa descobrir o q isso é lol )
No entanto mantenho a minha curiosidade do porque q todos os q vi ate agr do meu ano ou de 90 ñ tenhem, mas pronto....
