Boas a todos os menbros deste site.
Venho por este meio vos pedir ajuda.
Tenho um golfo 1.6 GTD de 90 á 3 anos,comprado a um particular que trousse da Alemanha que nunca meu deu problemas até agora
Tudo começou com a embragem, que começou a patinar quando puxava pele quinta, mendei trocar a embragem, pensado eu que ia ficar como novo
Os problemas ai começaram:
falta de potencia
Dantes chegava aos 190 KM hora as 4ooo rotações, agora só consigo dar os 165Km hora com o conta rotações no maximo.
Oleo a aparecer no reservatorio de agua.
Oleo a desaparecer ( tenho que reconpor oleo todas as semanas)
Gasoleo a desaparecer (consome mais) por volta de 7 a 8 litros aos 100KM, que fazia um consumo de 5,5 6 litros aos 100Km.
A minha segunda de vez em quando custa a entrar, tendo já encravado todas as mudanças ( não deixava entrar nenhuma mudança )
Quando puxo pelo carro para ultrapassar, o meu espanto quando olho para o retrovisor, uma nuvem de fumo preto.
Então o que eu venho vos pedir é , como se sangra a água, é que a água que sai pelo tubo fino que vai até ao reservatorio, sai a cuspir, isso quere dizer se não estou em erro,que tem ar no circuito de água.
Tendo já tentado sangra-lo, mas o que acontece é que, a água acaba por sair toda do reservatorio quando o ponteiro da temperatura chega ao meio.
Desligo o carro e ouço o radiador a ferver, saindo vapor pelo tubo de agua ( tubo esse que vai até ao reservatorio água)
Se me poderem ajudar agradecia.
Não consigo sangrar o meu golf 1.6 gtd
- Veículos: Golf I cabrio
Re: Não consigo sangrar o meu golf 1.6 gtd
Cheira-me a junta da cabeça queimada...
Experimenta andar sempre devagar e vês se consome água, depois puxas por ele e vê se a tubagem tá em pressão (Os tubos muito rígidos!)
Não gosto de injustiça.
tambem me parece junta da cabeça queimada! tens de trocar isso o mais rapidamente possivel e nao andes a puxar por ele senao das cabo disso tudo!!
para sangrar bem atestas de liquido e com a sofagem ligada no maximo no quente deixas o carro a trabalhar com a tampa do reservatorio aberta.
verifica se quando o motor esta quete se todos os tubos estao quentes,nao vá o termoestato estar preso em posiçao fechada.
se tem oleo na agua ou foi mm a junta ou o radiador de oleo que berrou e esta a deixar passar.
190 ás 4000 devia ser a embraiagem a patinar, caixa de um TD nao faz isso.160/165 já parece mais certo.
oficina e teste de compressao.
Old school ...my way of life
Carrizo, corrige-me, embraiagem a patinar é mais tipo 100km/h às 4000rpm, não?E não 190km/h - 4000rpm!carrizog60 Escreveu:para sangrar bem atestas de liquido e com a sofagem ligada no maximo no quente deixas o carro a trabalhar com a tampa do reservatorio aberta.
Obrigado por terem respondido ao meu tópico.
Vou fazer o que voces me disseram, depois digo-vos os resultados.
Mais uma vez obrigado
Pá, faz o que o Carrizo falou em relação à sangra da água, porque ele assim deveria sangrar automaticamente. Mas atenção, tens uma série de problemas à mistura, o da embraigaem com o da junta de cabeça e/ou permutador de óleo. Atenção que quando há passagens, pode dar-se o caso de aparecerem bolhas na água e não ser má sangra. Antes de te fazeres à junta, podes testar o permutador, embora a junta tenha dado raia quase de certeza...
Última edição por Sapatariaman em 09 nov 2008, 20:52, editado 1 vez no total.
cunhami Escreveu:Carrizo, corrige-me, embraiagem a patinar é mais tipo 100km/h às 4000rpm, não?E não 190km/h - 4000rpm!carrizog60 Escreveu:para sangrar bem atestas de liquido e com a sofagem ligada no maximo no quente deixas o carro a trabalhar com a tampa do reservatorio aberta.
tens razao, nem sei onde fui buscar essa
eu fexo o meu vaso de expansao pa sangrar e ate agora n tive problemas,qual a diferença?
penso que se o sistema tiver ar, com a tampa fechada este nao sai!king Escreveu:eu fexo o meu vaso de expansao pa sangrar e ate agora n tive problemas,qual a diferença?
Isto é sem dúvida a junta da culassa. não vais resolver nada a sangrar o radiador. Se te aparece óleo na água, se ele bufa pelo depósito de água (é sinal que algum pistão está a bufar para o circuito de água por uma rachadela na junta), isto é a junta queimada. Acontece quando as juntas são velhas. não tem necessariamente de ser mau uso ou puxadelas. Anda devagar ou melhor, tenta não andar até resolveres isso, porque podes ter o azar de, com a pressão o radiador interior (o da soufagem) rebentar e ai e que está o caldo entornado. Tens de desfardar o carro todo para o secar o trocar o tal radiador. Por isso, se fosse a ti mandava meter uma junta nova e ate la não andava com o carro. Aliás, já me aconteceu isso e foi o que fiz . Ficou-me por 60 contos porque também mandei soldar a culassa que estava com uma rachadela.
Agora, em relação a embraiagem, não tem nada a ver com este assunto. É um problema à parte. Se calhar o sr que te mudou o disco, não mudou...
Cumps.
Cumps.
Meu pequeno PanzerWagen...
Boas Marcosantos.
Obrigado por teres respondido ao meu topico.
Bom para começar,é complicado encostar o carro, ( não andar com ele ) eu sei que posso ficar mal a qualquer momento.
Mas eu preciso mesmo dele para o dia a dia, já fiz um teste com ele para ver até onde ele aguentava da maneira em como ele se encontra, e aguentou muito bem, não sei como.
Fui até Barcelona com ele, e sou de Ovar, levei cerca de 10 horas a lá chegar, andar a uma média de 130kmhora a 150kmhora, só tive que parar ao meio do percuso de Espanha numa oficina para me colocarem uma tampa nova no deposito de agua ( a tampa não vedava em condições deixava sair a água )
de resto correu tudo bem.
Não sei se vocés chamam a isso sorte, dá minha parte eu digo que tenho é um carro de guerra.
Já tive um K7 a chegar ao ponto de trabalhar só com 3 cilindros, mas andava na mesma,motor tambem de guerra,tive que me desfazer dele porque já não consegui fazer mais nada com a carroçaria (FERRUGEM) já entrava agua por todo o lado
Voltando ao Golf, provavelmente devo vir para casa gozar alguns dia de férias e vou aproveitar para leva-lo ao meu mecanico para tratar dele.
Mais uma vez Obrigado a todos
este fds aconteceu-me o memso,a tampa do vaso de expansao deu o berro, foi so substituir
