Boas pessoal, o meu carro tem montes de barulhos parasitas na zona do tejadilho. que se pode fazer para tirar esses barulhos irritantes (sem ser aumentar o volume do radio xP)
abraço
Barulhos parasitas
- PLaGu3
- Veículos: Golf mk2 : Audi A4
Re: Barulhos parasitas
Amigo na zona do tejadilho, só se for o tecto de abrir! ou algum rato entre a chapa e o forro...PLaGu3 Escreveu:Boas pessoal, o meu carro tem montes de barulhos parasitas na zona do tejadilho. que se pode fazer para tirar esses barulhos irritantes (sem ser aumentar o volume do radio xP)
abraço
Ai não é um local de folgas nas peças
Projecto Golf 1 cabrio: viewtopic.php?f=64&t=95555
Projecto Golf mk2: viewtopic.php?f=18&t=21419
Feedback : viewtopic.php?f=40&t=22834
- PLaGu3
o meu nao tem tecto de abrir mas faz barulho a mm e n é pouco . Um deles é mm por cima do lugar do condutor. se colocar la a mao e empurrar deixa de fazer barulho
Tira o forro do tejadilho fora é relativamente fácil, ou tens alguma peça solta ou o forro desapertado em algum localPLaGu3 Escreveu:o meu nao tem tecto de abrir mas faz barulho a mm e n é pouco . Um deles é mm por cima do lugar do condutor. se colocar la a mao e empurrar deixa de fazer barulho
- PLaGu3
mas que material se coloca entre o forro e o tejadilho?
Amigo se quiseres isolar os barulhos no teu carro, vais a uma loja especializada em tinta auto, e compra tela asfaltica "tela insonorisante", é uma tela com um dos lados autocolante, retiras o forro, limpas todo o tejadilho, por ultimo passas um diluente próprio para desengordurar, á venda nessas casas também, ou na falta deste álcool etílico, depois é só colar a tela, colocar novamente o forro, e sentir a enorme diferença....PLaGu3 Escreveu:mas que material se coloca entre o forro e o tejadilho?
- PLaGu3
Isso arranja-se em casas tipo AKI e isso? Extremamente agradecido
Amigo vai a uma casa especialista em tintas auto, é melhorPLaGu3 Escreveu:Isso arranja-se em casas tipo AKI e isso? Extremamente agradecido
