Boas pessoal, tou prestes a receber o meu golf II 1.6 de 1992 e gostaria de lhe trocar o quadrante para um que contenha RPM. Já estive a procurar pelo forum e encontrei muita coisa que me esclareceu mas nao na totalidade (se calhar falhou-me algum topico). Visto ser de 1992 provavelmente tem apenas uma bixa. pelo que percebi terei de fazer uma ligação qualquer do alternador ao quadrante. como é que se faz essa ligação? alguem pode explicar? Já agora se alguem tiver algum quadrante com RPM de diesel se pronuncie
btw: Este modelo não existiu cá, foi importado da Holanda. Existe a possibilidade das ligações do quadrante serem diferentes?
Abraço e desde ja, obrigado a todos
Relação Quadrante / Alternador
- PLaGu3
- Veículos: Seat Toledo, VW Golf
Re: Relação Quadrante / Alternador
é a gasolina ou a gasoleo?
eu fiz a troca do meu quadrante por um com contra rotações... o meu é um MK II 1.6D de 1990/05.. e tinha apenas uma ficha... o que fiz foi o seguinte.. encontrei um quadrante com a mesma escala de velocidade ou seja dos 20 aos 200 km/h.. e que fosse de um carro a gasóleo, ou seja teria que ter 5000 rotações de marcação máxima..
e por fim teria que ter o mesmo numero de fichas... depois de encontrado é só desmontar um e montar outro.. o teu carro provavelmente já terá a pré instalação feita.. para verificares, olhas para o teu alternador, se tiver um fio fininho vermelho que entra na ligação W. então é só mesmo pulg in play.
abraço
abraço
Golf II 1.6 CL - viewtopic.php?p=438427#438427
Seat Toledo TDI - viewtopic.php?f=47&t=81802
Feedback--> viewtopic.php?t=27432
- PLaGu3
o carro é a gasoleo. Se não tiver esse fio vermelho fininho como é feita a aplicação? já agora outra pergunta... se colocar um quadrante com relogio digital, se for plug and play, aquilo fica a funcionar correctamente?
abraço e obrigado
abraço e obrigado
PLaGu3 Escreveu:o carro é a gasoleo. Se não tiver esse fio vermelho fininho como é feita a aplicação? já agora outra pergunta... se colocar um quadrante com relogio digital, se for plug and play, aquilo fica a funcionar correctamente?
abraço e obrigado
o alternador tem que ter essa saída W se não tiver tens que trocar de alternador..
ve e depois diz qualquer coisa.
abraço
n precisas de trocaro alternador se nao tiver a ligaçao w. (terminal de ligaçao) sse tivers um amigo eletrecista é so fazer uma puxada de uma das fazes do alternador
- PLaGu3
hm... pergunta ignorante... onde fica o alternador?
Golf II TD
Golf III GTI TDI
Golf III GTI TDI
- PLaGu3
e o famoso W?
o W é o sitio onde vai ligar o fio vermelho que estás a ver no lado direito do alternador.
