No meu já reparei quando dou um bocado mais de calor, a temperatura sobe para mais de meio, mas não me está a consumir água nem óleo até agora, e o carro até está andar bem, teve parado vários meses, até eu adquiri-lo há 5dias atrás...
É normal isto acontecer a temperatura subir para mais de meio, quando se puxa mais pelo carro ?
Não noto nada de anormal, nem água, óleo e a ventoinha dispara sempre na boa...
[RESOLVIDO] Problemas de aquecimento
Re: [RESOLVIDO] Problemas de aquecimento
E os tubos ganham pressão?
Senão pode ser erro de leitura da temperatura. Exprimenta trocar a válvula de temperatura por uma nova. Fica localizada mesmo ao pé do tubo que entra na cabeça do motor, vindo do radiador.
Eu penso que seja isso, porque não é preciso andar em auto-estrada para ele começar a passar do meio...
Basta pisar umas poucas vezes, que ele aquece e seguidamente tenho a ventoinha a disparar.
Obrigado pela ajuda.
o meu manometro da temperatura sempre mediu mal, como troco e quanto custa essa valvula?J Escreveu:E os tubos ganham pressão?
Obrg
Golf II TD
Golf III GTI TDI
Golf III GTI TDI
Quanto ficou essa pequena grande reparação ?
segundo a marca passar do meio n é nada de mais...
queriam andar a puxar á tola e andar sempre abaixo do meio?
Old school ...my way of life
um interruptor dentro do carro ligado em paralelo c a sonda da tenperatura,qnd se pensa em pisar o tar parado numa fila, liga-se o botaosinhop e,,,,,,,acaba-se o calor
- Veículos: mk2, mk3 gt tdi, A6 C5 quattro v6 tdi, Ford Transit(AC)
teres q usar o botãozinho normalmente quer dizer q tens problemas de junta ou qq coisa no circuito de arrefecimento.
se estivesse a funcionar bem n precisava do botão.
por outro lado também pode ser psicologico, nos n queremos q passe do meio, mas na realidade pode nem ter chegado a temperatura de funcionamento, lembrem-se q o medidor n é calibrado, por alguma razão a VW n meteu uma escala em graus
para uns 90º é a meio, para outros quase no fim de escala.
ta td a funcionar bem, é so mesmo pa evitar aquecimentos
No meu tenho esse problema quando estico mais pelas rpm´s ou em AE sempre a 120/40km/h.
Só sei que 1 vez por semana lá acende a luz do depósito da água e tenho que acrescentar anti-congelante, para além de ter impressão de me estar a gastar um pouco de óleo.
Tou advinhar uma junta e segmentos nas couves...
