Ora,andando a montar o golf reparei que a grelha frontal é fechada no sitio onde teoricamente a tomada de ar formada pelos plasticos da optica viria buscar o ar...
Sera que vale a pena retirar o que esta fechado entre as barras nessa zona?
Faz sentido...
Aberturas de grelha frontal
Old school ...my way of life
Re: Aberturas de grelha frontal
estas a falar daquela parte a frente do alternador?
Sim,junto á optica é fechada entre as barras. No meu golf a optica tem uma caixa que faz a tomada de ar para a caixa do filtro
- Veículos: VW Golf II & GOLF IV & Golf V
o meu também tem, acho que ai não fara grande diferença, a maior entrada de ar sem pelo lado de dentro da grelha da optica para o símbolo
User nº8 CGP Since nov 29, 2004
Sim,entra ar na mesma mas n sera num percurso mt facil..
penso que o fluxo que cria é suficiente , se reparares depois na caixa o "buraco" também não é muito grande...
Se puderes coloca fotos para se perceber melhor.
Tens a grelha original do carro montada?
ele penso que tem a sem símbolo, after market!
eu acho que em algum momento vi que era para protecao da correia do alternador ou algo relacionado com neve e ou frio
Sim,n é de origem.
Basta ver qq grelha de mk2 p ver do lado da cx de filtro que é tapada. Nada de mais em alguns modelos mas pelo menos no g60 a cx de ar vai encaixar nos plasticos que o farol tem e vem buscar ar á frente,exactamente na direcçao que esta tapada.ok o ar entra á volta mas...
corta, se der sinal de algo tambem compras outra faclmente e para o uso que lhe das que nao e assim tanto tambem penso que escolher performance sera a melhor escolha.
