Troca de motor TD -> GTD
JoãoAlegria
Veículos: Golf 2 TD 1600
Mensagem por JoãoAlegria »
Boas !
O meu motor decidiu deitar-me. Comprei um motor para aplicar , alguém me poderia dar umas dicas na hora da troca? Alguma ajuda com o procedimento?
O novo motor tem fichas que o antigo não tem como por exemplo no bocal que engata o tubo do radiador colaça ou na zona do permutador de óleo.
Alguma ajuda para que servem essas fichas?
Os: O motor vem de origem com o T3
Desde já obrigado.
tsw21
Veículos: golf mk2 gtd
Re: Troca de motor TD -> GTD
Mensagem por tsw21 »
Boas es de onde? Se fores de lx podemos trocar ideias e ae precisares posso ajudar te.
JoãoAlegria
Boas , agradeço toda a ajuda possível !
Sou de Aveiro , quer dizer , Estarreja que é lá perto .
tsw21
Vais mete 1.6 ou 1.9td? Se calhar se meteres umas fotos talvez fosse mais facil,mas esse bocal da agua da cabeca do teu motor para o novo.porque esse motor que compraste tem o bocal em plastico com 2 sensores um para o ponteiro da temp e outro para as velas e o teu motor esses bocal e de aluminio e tem 1 sensor so de um terminal deve ser das velas e depois tens outro bocal igual com outro sensor que é o tubo que vai pa sofagem.se n estou em erro é esse sensor e temperatura para o ppnteiro ou vice versa. Quantobao radiador de oleo o melhor e tirar foto de um e de outro e moatrares.e n tinha sido melhor no teu carro a reparacao do motor?eu no meu tinha comprei um passat com 1.9td e o tipo disse que tinha a junta da cabeca queimada e quando abri tinha 2 cilindros gripados mas trabalhava. E agora vou reparar tudo como deve ser.
JoãoAlegria
Boas novamente..
O meu motor partiu a embriaguem e já tinha os segmentos lixados, havia muita fuga de compressão..
Este aqui é um 1.6 GTD .
Sandra
Re: Troca de motor GTD - TDI
Mensagem por Sandra »
Boa noite
Tenho o meu carro na oficina partiu a cabeça o motor chegou lá ontem quanto tempo demora para montar tudo de novo ?
tsw21
JoãoAlegria Escreveu: 14 jun 2018, 23:37 Boas novamente..
o que falta no teu motor 1.6 e o sensor de pressao de oleo que fica no filtro,mas no tubo de agua era bom uma foto mais proxima e de preferencia dos 2 motores para se ver as diferencas.
