GOLF MK2 GTD NÃO PASSA DAS 4000 MIL RPM
Bck
Mensagem por Bck » 22 Abr 2018, 12:56
Boas , quando comprei o meu gtd ele ja vinha com um k24 e pelo fumo que manda ja tem debito na bomba , ele é muito rapido por exemplo , a pisar uma quinta indo a 100,, ele vai rapido até aos 160 mas n passa nisso porque 160 equivale a 4000 rpm , tenho a caixa curta , mas isto de não passar das 4000 mil sinto que n aproveito ao maximo o carro porque e a partir das 3000 mil que ganha aquele boost do turbo e n aproveito o turbo ao maximo , o que podera estar a bloquear as rpm ? parece mesmo que a bomba n manda mais gasoleo a partir dessa rotação...
Ruben Santo
Veículos: Golf 2 GTD
Re: GOLF MK2 GTD NÃO PASSA DAS 4000 MIL RPM
Mensagem por Ruben Santo » 23 Abr 2018, 14:02
Boas.
Não sou entendido nisso, mas como já aconteceu comigo ... O meu só chegava as 5k rpm em ponto morto, tipo se acelera-se ao maximo, mas tanto em 1ª, 2ª, 3ª, não passava das 4k. Nunca experimentei em 4ª e 5ª a fundo. Mas o que estava de errado com o meu era o ponto da bomba, o meu pai andou para lá a mexer e meteu-a no ponto, (tambem a avançou um pouco) e agora ja passa das 4k rpm...
Mas deixa mais alguem mais entendido responder-te.
Bck
Mensagem por Bck » 23 Abr 2018, 16:02
Ruben Santo Escreveu:
23 Abr 2018, 14:02
Boas.
Sim até poderia fazer sentido mas mas isso acontecer o carro fora do ponto deveria trabalhar mal ou custar a pegar e isso não acontece
Bck
Mensagem por Bck » 27 Abr 2018, 17:21
Ajuda
