fumo a passar para dentro do carro
- Veículos: VW Golf Mk2
Boas golfistas adquiri o meu golf 2 a pouco tempo é que em frio o parece que passa fumo para dentro do carro devido ao cheiro e ao limpar o vidros o pano fica preto, visto que não de teto fugas nos coletores será possível o fumo entrar pela mala?
Re: fumo a passar para dentro do carro
Se tiveres por ex as borrachas da mala em mau estado, ao andares a traseira faz vácuo e o fumo entra, agora na zona da frente não estou a ver o que possa ser.
- NunoBandarra
- Veículos: Golf 2
- NunoBandarra
- Veículos: Golf 2
Boas amigo eu tenho motor 1.9D e se tiver o respiradoro da tampa das valvulas ligado a admissao entra me fumo para dentro do carro tambem mas acrescentei um tubo e metio para baixo deixou de entrar e ate consome menos oleo o motor loool xD
GOLF MK2 1990 GTD
Isso não era suposto acontecer, esse tubo deve estar ligado à admissão pois só te dá saúde ao motor se não tiveres egrNunoBandarra Escreveu: ↑16 abr 2018, 14:51 Boas amigo eu tenho motor 1.9D e se tiver o respiradoro da tampa das valvulas ligado a admissao entra me fumo para dentro do carro tambem mas acrescentei um tubo e metio para baixo deixou de entrar e ate consome menos oleo o motor loool xD
- NunoBandarra
- Veículos: Golf 2
Pois mas sera que tenho fuga na admissao e q o carro fica tipo estufa qando ligo la o tubo
GOLF MK2 1990 GTD
Deves ter é os vedantes de valvula todos ko ou o motor mal comandado ou outra coisa qualquer que faça com que os gases em vez de aspirados e queimados voltem para trás.
- NunoBandarra
- Veículos: Golf 2
Que vedantes amigo? Podes endicar me onde estao mesmo? Assim dava ja uma vista de olhos o motor e o 1.9d n sei se ja referi isso
GOLF MK2 1990 GTD
Não são vedantes que vais trocar em casa, são vedantes que ficam em cima das guias de valvula, ou seja, só desmontando a cabeça do motor.
- Veículos: Vw Golf II 1.3
Boas!NunoBandarra Escreveu: ↑26 abr 2018, 13:55 Que vedantes amigo? Podes endicar me onde estao mesmo? Assim dava ja uma vista de olhos o motor e o 1.9d n sei se ja referi isso
Estou a deparar-me com o mesmo problema num CL 1.3...
Conseguiste resolver o problema? Se sim, qual era?
Bem haja
- NunoBandarra
- Veículos: Golf 2
Epah não sei o que se passava mas troquei aquele motor para outro carro e acabou se o fumo, se fosse pela mala acho que o tubinho que falei não fazia diferença, mas pronto agradeço a todos desde já o tempo desponibilozado neste tópico
GOLF MK2 1990 GTD
- Veículos: VW Jetta mk2 1.6 TD
Tenho o mesmo problema, mas a minha fuga é pelo coletor. Já alterei o cone por onde supostamente saía o fumo mas passado um semana ainda me entra fumo para dentro do carro o que me obriga a andar a limpar regularmente o vidro.
Não sei como resolver.
