<resolvido Montei motor 1.9 AAZ td o carro nao desenvolve apartir das 3mil
andre69oliveira69
Veículos: Golf Mk2 Gtd
Re: Montei motor 1.9 AAZ td o carro nao desenvolve apartir das 3mil
Mensagem por andre69oliveira69 »
Boa noite pessoal já não ca passava ha muito tempo tudo bem? o problema era falta de debito dei um quarto de volta e ja ficou melhor ate ao pegar quanto a pressão nao passa dos 0.7 provavelmente deve ser da bomba penso eu, com o motor 1.6 fazia 1.7/1.8 de pressão mas tinha o pin da bomba virado para o lado mais agressivo e deita va fumo este nao muito pouco fumo manda ele na volta precisa de mais debito nao sei.comprimentos
Ainem
Veículos: Golf mk2 gtd
Mensagem por Ainem »
andre69oliveira69 Escreveu: 18 jun 2018, 22:17 Boa noite pessoal já não ca passava ha muito tempo tudo bem? o problema era falta de debito dei um quarto de volta e ja ficou melhor ate ao pegar quanto a pressão nao passa dos 0.7 provavelmente deve ser da bomba penso eu, com o motor 1.6 fazia 1.7/1.8 de pressão mas tinha o pin da bomba virado para o lado mais agressivo e deita va fumo este nao muito pouco fumo manda ele na volta precisa de mais debito nao sei.comprimentos
Boas, eu no teu caso tinha montado a bomba do 1.6 nesse motor... No meu caso é o que vou fazer quando fizer a troca... Cumps
andre69oliveira69
a bomba de 1.6 da aqui sem problemas consegue alimentar visto que e do motor 1.6??.comprimentos
Ainem
andre69oliveira69 Escreveu: 27 jun 2018, 19:38 a bomba de 1.6 da aqui sem problemas consegue alimentar visto que e do motor 1.6??.comprimentos
Eu acho que sim, não tenho a certeza mas acho que o êmbolo é a mesma medida, tens é de afinar depois o débito e relantim etc
andre69oliveira69
boas novamente já la vao uns meses tenho uma duvida eu quando arranco ele ganha logo perçao ate 0.8 bar nao passa dai tipo entre as 2.500/3.0 depois disso ele nao desenvolve mais parece lenta a rotação em comparação ao 1.6 gtd era muito mais nervoso, parece que o 1.6 tinha mais força e fazia me perçoes 1.5 com t2 nem sei como e possivel mas tenho video e andava bem mais ate o motor se deitar, será que tenho alguma coisa errada? e que toda a gente me diz que o carro devia ate andar melhor com o motor 1.9 caixa 1.6 volante do motor mais leve será que cometi algum erro. comprimentos
carrizog60
Veículos: golf mkII g60,volvo v70 t5, rabbit westmoreland,terrano 1 ,vmax,tdm850,yz80
Mensagem por carrizog60 »
O motor 1.9 é mais lento a subir de rpm que o 1.6 mas a parte de pouca pressao n tem a ver com o motor.
Ou tens pouco debito de gasoleo ou algo com a parte do turbo,seja uma wastegate estalada ou presa,fuga no circuito ou até afinaçao para n passar dai.
É ver estes pontos q deve ser por ai
Old school ...my way of life
andre69oliveira69
bom dia obrigado pelo teu tempo, pensei que se o turbo tivesse danificado que me acusaria na presao do manómetro, eu nisto carros turbo diesel sou verde ainda, vou se calhar trocar o turbo pelo que tinha num motor 1.6 mas antes disso vou experimentar dalhe mais debito e que ele nao anda a beber nada, anda me a fazer 5l aos 100km mesmo acelerar toda a gente diz que devia beber mais nem sei se e por ser bomba injectora eco.comprimentos
carrizog60
Eco algumas tinham embolo de 8mm.
E o tamanho do turbo também influencia na pressao maxima.
andre69oliveira69
boa noite esta nao sei se tem a dita ida vou ver se abro a tampinha amanha para ver... a bomba e esta Imagem num outro motor tinha rodava isso para o ponto mais agressivo notei logo uma grande mas mesmo grande diferença e preçoes de turbo malucas para um turbo t2 fazia 1.5 deve ter sido por isso que o motor foi ha vida... Digo eu
carrizog60
Essa n tem e restringe o turbo... Esse sensir que tem no topo...
Ideal é trocares esse topo por um de uma bomba com lda.
andre69oliveira69
boas isso e muito difícil de fazer? eu ainda tenho o motor completo 1.6
carrizog60
Podes trocar a bomba completa se tens suportes,polies e tubos de injecçao.
andre69oliveira69
bom dia eu tenho tudo ainda o motor completo so tirei o motor de arranque e o alternador, esta bomba do 1.9 vinha colada tive de mandar reparar tinham me dito que a bomba nao dava por causa da contida-de de gasóleo nao sei se e verdade ou nao, eu como nao precebo mandei reparar esta
carrizog60
Contida de gasoleo?
Quantidade?
Se é isso vai la e diz que eu os chamei de burros.
Tanto dá como N pessoas,eu incluido, andam com elas em motores 1.9, e falta de gasoleo n têm...
andre69oliveira69
boa noite entao vou ligar para o meu mecânico amanha para trocar vece quando tem tempo, o gajo das bombas foi esperto disse que nao dava quantidade de gasóleo suficiente e comeu me 150e lol para reparar esta que estava sempre a fundo tava colada disse ele, carrizo muito obrigado pelas dicas mais uma vez... e pela paciência e ajuda
