Ficha obd swap
jpal
Veículos: Golf MK2 FQ
Ficha obd swap
Mensagem por jpal »
Boas, no projeto que tenho andado a fazer de um golf 2 tdi deparei me com mais um problema ,saber quais os fios que sai da centralina para a ficha de diagnostico obd e qual a sua correspondencia de pinos da centralina com a ficha de transferencia de dados obd.
Sei que tem o positivo e operante negativo mas resta uma ficha que não sei onde ligar.
jpal
Re: Ficha obd swap
Mensagem por jpal »
Ninguém pessoal?
Re: Ficha obd swap
Convinha dizeres qual o modelo exacto de ecu que estas a usar se não dificilmente alguém te pode sequer ajudar
Re: Ficha obd swap
À partida se for edc15p será 2, 37 potencia, 4 e 5 massa, 16 k
Os fios são fáceis de identificar pois as cores da saída da ecu correspondem aos montados na ficha obd de fábrica
jpal
Re: Ficha obd swap
Mensagem por jpal »
O modelo da ecu não sei onde ver isso, é de caixa plástica de 1 ficha . Dos motores 1z.
