Urgente! Colaça
LUISGOLFIII
Veículos: Audi A4 Avant B5; Golf 2 GTD
Urgente! Colaça
Mensagem por LUISGOLFIII »
Boas:
Preciso de umas opiniões e algumas informações:
Preços de colaça 1.6td sb, completas e ou nuas;
Valerá a pena este trabalho?
Ou aplicar outro motores?
Se sim, quais?
TDI, com quadrante golf 2 a funcionar a 100%, é complicado. Sei que tenho de usar o quadrante de uma a gasolina e substituir as rotações, para ter leitor MFA se for o caso. E mais???
O bloco do 1.6 aparenta estar bom.
Decapagem electroquímica para que valores? obrigado.
A minha colaça está assim:
Seja quando for, mas será! 8)
vwg3gt96
Veículos: '96 VW Golf GT
Re: Urgente! Colaça
Mensagem por vwg3gt96 »
Não estou dentro do assunto, mas o que não deve faltar por ai são cabeças para esse motor. É questão de procurar, comparar e dependendo do estado comprar. Eu sei que estás a precisar do carro, por isso podes não ter tempo para isso, mais rectificar e montar, mas trocar o motor não deve ser muito mais rápido e barato. Com o bloco em bom estado como está eu não pensava muito.
LUISGOLFIII
Re: Urgente! Colaça
vwg3gt96 Escreveu:Não estou dentro do assunto, mas o que não deve faltar por ai são cabeças para esse motor. É questão de procurar, comparar e dependendo do estado comprar. Eu sei que estás a precisar do carro, por isso podes não ter tempo para isso, mais rectificar e montar, mas trocar o motor não deve ser muito mais rápido e barato. Com o bloco em bom estado como está eu não pensava muito.
Alguns colegas meus dizem que não tem mal montar a colassa assim estalada.
E que posso mandar testar assim.
O meu mecânico diz que é um tiro no escuro. De facto ela não ganhava compreensão. mas pode ter problemas logo a seguir ao trabalho feito.
Re: Urgente! Colaça
A cabeça deve ser testada. Isso na realidade pode ser soldado e cortado de novo não sei ate que ponto economicamente é viável nesse motor pois a amc vende cabeças novas por cerca de 400e
Tens uma quantidade grande de depósitos devido à queima incompleta, isso nos diesel faz aquecer drasticamente o motor, em especial num idi
LUISGOLFIII
Re: Urgente! Colaça
Mario_Marques Escreveu:A cabeça deve ser testada. Isso na realidade pode ser soldado e cortado de novo não sei ate que ponto economicamente é viável nesse motor pois a amc vende cabeças novas por cerca de 400e
Só tenho o carro há um ano na minha mão.
Uso sempre combustível aditivado. Galp ou bp.
Cabeça nova 400€, mais válvulas novas, junta, parafusos, óleo, filtro de óleo, mão de obra, permutador, jogo de segmentos. Isso vai rondar uns 800€ mais ao menos.
Por 500€ devo conseguir uma mecânica e eletrônica completa de um golf 3.
Mário e se eu fizer swap TDI de um motor 1.9tdi tem tudo completo. Posso manter o intercooler original do MK 2, certo? Até para uma imagem mais original.
Radiador, caixa do filtro de ar, agora quanto ao charrio dá o do golf 3?
E o quadrante, MK 2 consigo usar o mesmo, uma vez que o carro dador não tem leitor MFA, apenas ABS?
Re: Urgente! Colaça
Com tdi consegues manter a maioria das coisas, mas pelo menos os radiadores devias de trocar devido à estarem contaminados e isolados.
Eu pessoalmente iria para um tdi 90 oriundo de um Audi 80 mas só montava depois de o rever para ficar algo duradouro.
Tens tbm a hipótese de procurar motores 1.9 d e 1.9 td, ainda há nos dias de hoje 1.9d impecáveis.
LUISGOLFIII
Re: Urgente! Colaça
Mario_Marques Escreveu:Com tdi consegues manter a maioria das coisas, mas pelo menos os radiadores devias de trocar devido à estarem contaminados e isolados.
Pois um 1.9 TD não era má ideia, se estivesse em bom estado era quase plug and play. Mas sinto alguma dificuldade em encontrar mecânicas completas 1.9d ou TD em bom estado.
O TDI era uma opção mais duradoura, mas não ando muito por dentro do mercado de motores, isso são negócios que surgem a pessoas mais ligadas à mecânica.
Amanhã o meu mecânico vai me dar valores do trabalho. Logo vou decidir se opto por reparar este motor com a mesma colaça ou nova, ou se altero o motor para outro e se opto ou não por TDI. Mas tudo depende do que aparecer.
Re: Urgente! Colaça
Não comentei uma coisa importante, por melhor gasóleo que utilizes, não existe nenhum que vá prevenir o desgaste mecânico das peças, aqueles depósitos que tens são derivados à queima incompleta.
LUISGOLFIII
Re: Urgente! Colaça
Mario_Marques Escreveu:Não comentei uma coisa importante, por melhor gasóleo que utilizes, não existe nenhum que vá prevenir o desgaste mecânico das peças, aqueles depósitos que tens são derivados à queima incompleta.
Então depois passo aí para afinar a injeção?
Já resolvi, e vai levar cabeça nova.
Na AMC deram-me o valor da colaça nova e nua por 269.90€.
Quando tiver o carro pronto posso passar aí para afinar a injeção?
Re: Urgente! Colaça
Devias rever os injectores antes de montar ao sitio, possivelmente o problema pior estará ai, devias fazer um "pop test" a ver como estão a pulverizar e se estão a pulverizar iguais, bem e na pressão correcta.
LUISGOLFIII
Re: Urgente! Colaça
Mario_Marques Escreveu:Devias rever os injectores antes de montar ao sitio, possivelmente o problema pior estará ai, devias fazer um "pop test" a ver como estão a pulverizar e se estão a pulverizar iguais, bem e na pressão correcta.
Conheces alguém que me possa fazer isso?
Já tenho o carro pronto.
Re: Urgente! Colaça
Tens pm
castanheira58
Re: Urgente! Colaça
Mensagem por castanheira58 »
colaça meti uma nova da amc por +-350 motor 1.9 usada arranja facilmente depende do estado mas novo e novo.
LUISGOLFIII
Re: Urgente! Colaça
Problema resolvido.
LUISGOLFIII
Re: Urgente! Colaça
Mario_Marques Escreveu:Tens pm
:) :wink:
