Aquecimento do motor golf 2 1.6 td
tudofuradinho
Veículos: golf 2 gtd
Mensagem por tudofuradinho »
Boas pessoal, Tenho um golf 2 1.6 td que ficou algum tempo parado cerca de 5 meses e quando meti a trabalhar o carro novamente vi que o sistema de refrigeração aquece muito facilmente sem o carro estar de andamento as tubagens ficam muito quentes com 2 minutos a trabalhar, reparei também que no quadrante a temperatura nao sobe nem para os 90ºC que devia estar normalmente e quando se acelera saí algum fumo branco.
Agradecia se alguem que ja lhe tenha acontecido ou perceba do assunto que me possa ajudar.
NSousaVW2GTD
Veículos: Volkswagen Golf Mk 2 GTD
Re: Aquecimento do motor golf 2 1.6 td
Mensagem por NSousaVW2GTD »
É normal esses carros aquecerem, eu tenho um Golf 2 GTD e aquece muito, porém o ponteiro da temperatura nunca passa do meio. Certifica-te sempre é se a ventoinha do Radiador dispara, para poder arrefecer. Há quem meta radiadores a óleo ou então duas ventoinhas para arrefecer melhor.
Desde que o quadrante esteja a apontar a temperatura correcta e a ventoinha/radiador estejam a funcionar correctamente, está tudo ok.
Uma das consequências de aquecer muito e não arrefecer correctamente é rachar a cabeça do motor.
Quanto ao fumo não sei se está relacionado com isso.
NSousaVW2GTD
Mas penso que o fumo branco pode ser sinal de cabeça rachada, não tenho a certeza. Convém passares num mecânico de confiança e teres certezas.
