ajuda quadrante
tjproject
Veículos: volkswagen golf 2 1.3CL
ajuda quadrante
Mensagem por tjproject »
boa noite caros amigos, estou com uma pequena duvida o quadrante atual do meu golf 1.3 de 88 nao traz conta rotaçoes apenas velocímetro e o da gasolina e temperatura é um quadrante de 2 fichas eu estou em vista em um negocio de um quadrante com conta rotaçoes e relogio digital de um 1.3 também de 88 de 2 fichas a minha questao é a seguinte preciso alterar mais alguma coisa ou é so retirar o que tenho e aplicar o outro, ja ouvi dizer que preciso alterar alternador, outros que um rélé... gostava que alguem mais experiente neste assunto ou que tenha feito mesmo me possa ajudar, grato pela atençao
tsw21
Veículos: golf mk2 gtd
Re: ajuda quadrante
Mensagem por tsw21 »
Boas tens de ver se o teu alternador tem w na parte de tas onde ligam os terminais deves ter la um W grvado no na carcaca do alternador,se tiver e tiver um terminal la ligado em principio é so meter quadrante e em todo o caso vai a a2 resouce e ve as fichas do quadrante e ve qual o fio que leva a info po quadrante.
tjproject
Re: ajuda quadrante
o problema e que nao queria estar a tirar o alternador para ver se mostrar foto do alternador será que consegues ajudar
tsw21
Re: ajuda quadrante
tjproject Escreveu:o problema e que nao queria estar a tirar o alternador para ver se mostrar foto do alternador será que consegues ajudar
n e preciso tirar,basta ires indo apertam 2 terminais de olhal,um pequeno e para a luz do alternador e outro para a bateria,e deve haver um sitio que usa um terminal que tem a letra w e esse terminal que da info para o conta rpm. tens uma imagem neste diy da parte de tras do alternador e a letra w tambem viewtopic.php?t=105524
tjproject
Re: ajuda quadrante
pelo que tive a ver se e o q penso ser o meu tem tipo aquela caixinha preta ligada aquele sitio q ta nesse link q aparece o alternador a dizer W mas so tem essa ligada so tem 1 entrada n tem 2 eu nao tou conseguir publicar foto
tsw21
Re: ajuda quadrante
boas,o teu alternador e igual ao da foto?Imagemessa caixinha pretaque falas e a que esta na imagem no circulo verde?se reparares esta na letra R+,e mais a cima tens o W e o que tal como na foto.podes usar este site para criar os links para postares as fotos https://postimages.org/ se conseguires postar uma foto do teu alternador era o ideal.
tjproject
Re: ajuda quadrante
sim e essa parte a verde que falava...
pois eu estava tentar publicar foto mas no site que usava nao estava a dar
o meu é assim:
tsw21
Re: ajuda quadrante
Pois tal com eu suspeitava o teu n tem saida para o W,pode meter outro alternado com w e passar um fio direto do alternador para o quadrante,eu tenho um alternador a mais do gtd,agora n sei e se da no 1.3
luisrodrigues154
Veículos: Golf mk3 1.9 TD US MODEL
Re: ajuda quadrante
Mensagem por luisrodrigues154 »
Carros a gasolina a rotação não é medida no alternador como nos diesel!
:arrow: Projecto Golf mk3
:!: viewtopic.php?f=19&t=109793 :!:
tsw21
Re: ajuda quadrante
luisrodrigues154 Escreveu:Carros a gasolina a rotação não é medida no alternador como nos diesel!
Eu tava na duvida,pq carros a gasolina n pesco mt,mas eu umas vez tava a pesquisar na net sobre o conversor de sinal de rpm para o quadrante golf 2 dar em swap tdi e tinha visto qualquer coisa do tipo de ser no distribuidor,mas neste caso n sei se seria assim ou n,mas se poderes ajudar o user e fixe,e desculpa a informacao n ser correta,tentei ajudar
luisrodrigues154
Re: ajuda quadrante
tsw21 Escreveu:
eu sei que nao é no alternador porque uma vez vi um gajo qualquer dizer isso num video, mas também nao me perguntes onde é que ja nao me recordo ! :lol: mas se meteres no google "golf mk2 1.3 rpm signal" ou algo do genero deve aparecer qq coisa !
tjproject
Re: ajuda quadrante
boas vou pesquisar,obrigado a ambos :D
joaoasduarte
Veículos: MK1 Cabby, MK2 TD, MK2 GTD
Re: ajuda quadrante
Mensagem por joaoasduarte »
Boas!
O sinal de RPM vem do Distribuidor.
Primeiro confirma se tens um fio Vermelho com risca Preta na ficha branca que liga no quadrante.
Se esse fio lá estiver, é tirar um e montar outro.
Abraços!
LUISGOLFIII
Veículos: Audi A4 Avant B5; Golf 2 GTD
Re: ajuda quadrante
Mensagem por LUISGOLFIII »
joaoasduarte Escreveu:Boas!
Abraços!
Boas João.
E se quiseres aplicar motor TDI? Conseguimos manter o quadrante original totalmente funcional se por exemplo aplicarmos um GTI e depois as rotações do GTD?
Seja quando for, mas será! 8)
LUISGOLFIII
Re: ajuda quadrante
Abraços!
Boas João.
E se for com motor TDI. Há alguma forma de manter o quadrante original a funcionar?
